1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Присоединяюсь. Я сжег в том году 2,5 т. В этом 0,3т. Износ есть, но, уверен, еще столько же проработает. И это все на плохих пеллетах.
    В том году пробовал самодельную решетку, из Ст3, толщиной 5мм (ради эксперимента). Проработала неделю, износа нет, но т. к. вырезана на плазме и имеет сильную шероховатость, на ней зола налипала. Надо было болгаркой отшлифовать.
    А когда заказывал, тоже 2-3 недели отправляли. Тут за 2 года ничего не поменялось. Что за сложности доехать до ТК не понимаю. Это же хлеб продавцов. Сколько всего из других городов заказывал, так дольше недели с отправкой никогда не тянули (и это еще с оплатой по безналу). И то если в праздники.
  2. ЗелГен
    ЗелГен
    ЗелГен
    Зеленоград
    Тс-с-с. Нельзя обвинять продавцов, а то опять в ереси обвинят.
    Конечно это говорит о не организованности в конторе, либо о нехватке людей при малых доходах.
    А вместо решёток резаный шамотный кирпич кто пробовал?
  3. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если не изменяет память, то как раз изобретатель Бегемота пробовал. Даже корзину, то ли из керамических плиток, то ли их чего то подобного делал. Результат был положительный. Кажется мощность возросла, сжигание более качественней стало.
  4. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Попробовал сегодня белые пеллеты жечь, длина в основном до 10 мм. Разочаровался. Застревают в корзине и падать совершенно не хотят. В результате полная корзина красных угольков и постепенно уходит тлеть в бункер. Зато золы с них нет.
    Правда жег в горелке со своими доработками (наклонная пластина на дне, подогнутая корзина без нижней полки, шибер между питателем и корзиной). Уж и зазоры увеличил, и шибер убрал.
    Жег без бункера (проще эксперементировать и мощность определять). В питатель влезлало 400 гр пеллет.
    При тех же условиях затем жег серые. Горят отлично.
  5. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    Badi83, я всю зиму жег белые пеллеты, партия такая попалась, вчера съездил и докупил 15 мешков. Причем при покупке, мне сказали, чтобы попросил белые (они из ели), но я забыл и в результате привез темные, из сосны. По опыту прошлого года, мне из сосны понравились больше, правда зольность у них выше, но теплоотдача лучше. Сейчас ещё раз сравню, осталось 2 мешка белых, из ели и вынесу для себя вердикт, какие всё-таки лучше. Ещё обратил внимание, что из сосны пеллеты более мягкие, длинных 4-5 см нету, а вот из ели, длинных было просто очень много (фото выкладывал) и соответственно подвисания перед входом в питатель.
  6. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    Всё, вердикт вынес, в моём случае пеллеты из сосны для меня лучше, по крайней мере по двум важным причинам. Первое, так как они более короткие и практически одной длинны 0,7-1 см, зависаний нет, ворошитель отключил, ни разу за три дня не подвисли. Второе, теплоотдача действительно больше, при одинаковых условиях, пеллеты из сосны, выдают на 6-8 градусов в теплоносителе больше, чем из ели. Ещё одна мелочь в пользу пеллет из сосны, они не стреляют, так как это делают пеллеты из ели, испытал на своей шкуре, открыл дверцу горелки и пеллета из ели стрельнула, уголек вылетел и попал между большим и указательным пальцем ноги, две недели лечил ожог, до сих пор пятно осталось. Да и утром придешь, а но полу есть вылетевшие и прогоревшие угольки, хоть и не много 3-4, но всё равно, не приятно.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    т. е. получается что из вашей горелки самопроизвольно вылетают горящие угольки, а как, откуда именно? Это же вообще недопустимо, так и до пожара недалеко. Я когда пользовался пеллетроном не помню чтобы такое имело место быть.
  8. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Решетку на вход горелки поставил. Хочется думать, что так воздух будет лучше направлен и при слабой тяге поток усилится. Для лучшего сдувания золы. Поможет и от вылетающих пеллет. У меня и без решетки, правда, еще ни разу не вылетали.
    Сейчас верхние отверстия в наклонной решетке корзины заглушил. Листом жести. Оставил только 2 нижних ряда. Решетка №2. Корзина 15. В результате - 15 кг за 20-22 часа. Меньше уже никак. Начинает в бункер тлеть.
    Вот такие сейчас длинные пеллеты.
    С расширенным питателем пока не зависали.
  9. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    Да, бывает вылетают на плитку, вокруг только плитка и кирпич, так что загораться не чему, но вот решёточку на дырку в дверце поставить думаю, хотя сейчас стрельбы нет, так как топлюсь пеллетами из сосны.
  10. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Наверное очевидно, но раньше в голову не пришло, в связи с нелюбовью пеллетрона к длинным пеллетам.
    Длинные пеллеты (фото в предыдущем сообщении) 20-30 мм, горят дольше коротких 5-10 мм.
    Мешок (30кг) сгорел за 54,5 часа. Т. е. 0,55 кг за час. Короткие пеллеты горели 0,7-,85 кг в час. Без расширенного питателя были бы гарантированные зависания.
    Пришлось по утрам закидывать дрова (не рубленные пеньки). Совместно с горелкой они горели около 10 часов. Средняя температура на ТА (2000 л) повышалась на 10 градусов. За ночь на 10 градусов падала. Термоголовки на радиаторах вполне с таким перепадом справляются. Температура в доме скачет в пределах 1 градуса.
    Для меня самое то. Дров полно, рубить/пилить не охота. Разжигать не надо, раз в сутки бункер пеньков накидать и раз в двое суток мешок пеллет засыпать. КПД, наверное, страдает, придется смириться. И главное, никакого электричества.
    Буду брать на следующий год длинные пеллеты.
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    По наблюдениям время горения не только от длинны зависит, но еще и от плотности самих пеллет, пеллеты длинные они плотнее, даже блестят, поэтому и обламываются не так как короткие и не дробятся при транспортировке, ну и как следствие они горят дольше, но так же длинные будут давать меньше мощности из-за меньшей насыпной плотности в корзинке. Я в Бегемоте стараюсь длинные восьмерки использовать когда теплее на улице, а шестёрки в холода.
  12. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    Полностью согласен с выше сказанным, действительно длинные пеллеты горят дольше, но и тепла дают меньше, так что если надо снизить мощность, то длинные пеллеты в самый раз.
  13. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Фото корзины, с которой мне удалось снизить мощность. 10 дней беспрерывного горения (за исключением пары остановок для экспериментов). При плохой тяге (резко теплело до +5 градусов) постепенно тлеет в бункер. Подкидывал при этом дрова (раз в сутки). Тяга нормализовывалась и на сутки хватало. При минусе на улице и без дров горело хорошо.
    Пеллеты закончились. Узнавал цены, оказалось они еще раз подорожали. Итого на 2000 за 2 года. Уже 6 т. р за тонну. Если еще летом подорожают, то не экономично выходит. У нас сейчас напиленные дрова с бесплатной доставкой 1000 р. за куб. Результат 24 т. р. на пеллеты+доставка, или 14 т. р. на дрова.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А в руках что за пластинка, для чего?
  15. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Такая пластина на корзину надета.
