1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    Куда подевался производитель пеллетрона, второй раз пишу ему лично на почту, но ни ответа ни привета, прошло уже больше месяца, после того, как оплатил счёт, а воз и ныне там. Мне, до окончания сезона расходников хватит, благо покупал заранее, видимо предчувствовал, что такая хрень может быть! Может уважаемый производитель появиться и ответит хоть на форуме? Наверно придется летом заказывать расходники где-то в другом месте, а ещё лучше, видимо начать "чесаться" нужно уже сейчас.
  2. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Павел, под Вас решетки заказаны, как Вы оплатили, так сразу и заказаны, поскольку те комплекты, что были, кончились.
    Проблема в том, что нам решеток на Пеллетрон-15 много не надо, их весьма редко спрашивают.
    Горелок Пеллетрон-15 продано относительно немного, намного меньше, чем М и 2М где решетка одна и они режутся сразу листами, но мы их уже нарезали еще в начале сезона.
    А поскольку заказ на комплекты небольшой, наши резчики, как говорится "не хотят начинать нового слона" т. е. резать с краю 321 листа 100 решеток для 15 горелки по обычной цене. Ну а по необычной, с учетом, современной цены 321 стали лучше не надо. Решаем это вопрос. В ближайшее время комплекты получим.
  3. Kamen7
    Kamen7
    Kamen7
    Спасибо, за прояснение ситуации, ждём.
  4. Дунайский
    Дунайский
    Дунайский
    @Iglss,
    Хочу купить zota Мастер20 и вашу пеллетную горелка, такой союз возможен?
    Спасибо.
  5. Iglss
    Iglss
    Iglss
    А какие проблемы могут быть?
    у Зоты дверки уплотнены очень хорошо
  6. Дунайский
    Дунайский
    Дунайский
    @Iglss,
    Спасибо за ответ. На вашем сайте рекомендуют Теплодаровский Купер, а сейчас выпустили Купер ПРО. Какой из котлов выбрать для работы 30проц. На пеллетах остальное на дровах. Изобилие нас погубит. Голова распухла.
    Спасибо.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Не тот не тот, на дровах Купер вообще лучше не использовать, будете бегать к нему каждые 2 часа.
  8. Дунайский
    Дунайский
    Дунайский
    @nvpsmailru,
    Спасибо за внимание.
    Куппер ПРО длительное горение, вторичный воздух, колосник охл. Может побольше будет?
    Пользуюсь печкой Огонь батарея Теплодар дл. Горения, доволен "В котлах «Куппер ПРО» успешно реализован режим длительного горения при работе на дровах: до 8 часов на одной закладке. Способность отдавать тепло столь длительное время стала возможной благодаря использованию в конструкции котла системы подачи вторичного воздуха в камеру сгорания и применению водотрубной колосниковой решётки, которая позволяет снимать тепло даже с тлеющих углей. "
  9. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Дунайский, Если довольны их печкой тогда можно брать, будет примерно тоже самое.
  10. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Сразу прошу прощения что не по теме.
    Да не будет там никогда 8 часов в Куппере, посчитать просто, берете объем топки, высчитываете загрузочный вес закладки дров, и исходя из ваших теплопотерь считаете сколько киловатт вам надо для обогрева помещения) переведя теплотворность дров в киловатты). Вот пример расчёта.
    Для примера возьмем объем загрузочной камеры (топки) котла 100 литров или 0.1 м3.
    Если мы будем загружать этот объем дровами, то заполнится он не полностью, часть топки займет пустота -промежутки между поленьями.
    Допустим, дрова-дуб, плотность дуба при влажности 20 % составляет 740-760 кг на м3, получаем 0.1м3*0.5*740 кг= 37 кг, то есть в топку котла войдет всего 37 кг топлива.
    Далее 1 кг дуба влажностью 20% может дать 4 квт тепла, то есть 37 кг топлива влажностью 20% даст нам энергии 37*4=148 квт теплоты, без учета кПд.
    И тут начинается самое интересное, какое же реальное кПд котла и реальное потребление тепла отапливаемого объекта. Эти цифры могут колебаться в больших пределах, примем что-то среднее.
    Например, по нашим наблюдениям котлы с топками около 100 литров имеют мощность от 20 квт и выше, если примем мощность котла 20 кВт, а усредненный кПд возьмем (по рекламным буклетам) около 80%.
    Теперь считаем, в топку котла 20 кВт объемом 100 литров входит 37 кг дров, которые могут дать нам 148 кВт тепла, а с учетом 80 % кпд 148*0.8=110 кВт, делим на мощность котла 110/20 =5.5 часов работы в номинальной мощности.
    Но в реальности цифры могут быть немного другие, так как обычно дрова более влажные, а эксплутационный кПд большинства котлов едва доходит до 70 %.
  11. Дунайский
    Дунайский
    Дунайский
    @nvpsmailru,
    Ещё раз спасибо за внимание. Если по теме, то какой дровяной котел выбрать для горелки 15ма Пеллетрон, если 70 проц. Планируют топить дровами.
  12. Badi83
    Badi83
    Badi83
    Пенза
    Если ставка на дрова, и так чтобы не подкидывать их каждые 2-3 часа, то надо ставить ТА и котел к нему подбирать.
    Либо котлы длительного горения. Пока кроме Тайменя и Пеллетрона LF, вариантов не вижу, но с такими котлами пеллеты и не нужны.
    На котлах, где горит вся закладка длительности горения не будет. Пару раз потопите, обплюетесь и будете топить только пеллетами.
    Да и в шахтных котлах, типа будерус, дакон, прометей, ... длительность горения выше 5 часов не получите.
  13. Дунайский
    Дунайский
    Дунайский
    @Badi83,
    Давно с удовольствием читаю Ваши ответы в разных форумах, спасибо за участие.
    Хотелось бы уложиться в 50-55 тр. Пеллеты как основной вид топлива не потянуть, уголь соседи прибют,(садоводство), а пеллеты позволят чуть реже навещать котел и оставлять на более немощных домочадцев. В СПб пеллеты нужного качества 8500 за т. Вот поэтому такой головняк.
  14. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я бы еще Пересвет котел добавил, чуть меньше время горения, но всё равно не как в слоевой топке где горит вся закладка.
    @Дунайский, в 50-55 если хотите уложиться то только шахтные варианты дровяных котлов как уже сказал @Badi83, Таймень (от 53 000 р.), либо Пересвет завода Общемаш (от 56 000 р.)
  15. Дунайский
    Дунайский
    Дунайский
    @nvpsmailru,
    Спасибо. Посмотрю, почитаю, но хотелось бы пеллетную горелку присоединить.
