1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,33оценок: 3
Купил Пеллетрон 15 - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем nvpsmailru, 27.01.15.
  1. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Горелку ради бога, можно к любому из этих котлов присоединить.
  2. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Iglss, Возник вопрос, а реально встроить горелку в Пеллетрон LF, например в зольную дверцу, будет работать?
  3. Iglss
    Iglss
    Iglss
    будет, там дымосос тянет хорошо, только зачем? котел дровах на мощности 15 кВт проработает 33 часа, а горелка только 10.
  4. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Ну по мне так имеем универсальный котел, который и на дровах хорошо работает и на пеллетах, имеет дымосос для управления, получается тот же полуавтомат. Если меня спросите, то я купил бы LF и сменную дверку под горелку, чем Пеллетрон-КТ, который умеет работать только на пеллетах.
  5. Iglss
    Iglss
    Iglss
    если у вас не горит, можете подождать еще пару недель. Мы запускаем серию дровяных котлов с горизонтальной продувкой и большой закладочной камерой 100 литров /35 кВт для полена 500 мм и 70 литров / 25 кВт для полена 350 мм. На номинале котлы работают по 2 часа, на меньшей мощности соответственно больше. Так, скажем на мощности 5 кВт котел 100/35 может работать порядка 10-12 часов. Котлы работают также и на свежеспиленных дровах, при условии запуска на сухих. Мощность на сырых на треть меньше.
    Что касается длительности горения. Если набить котел 100/35 сухими дровами и прижать воздух почти до нуля, котел будет работать 3 суток, тепла естественно от него будет соответствующее количество, то есть нисколько.
    В котлах уже есть возможность поставить горелку в дверку, так же есть байпасный газоход.
  6. Iglss
    Iglss
    Iglss
    можно, конечно, только дверки придется переставлять.
  7. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    А вот это интересно, какой конструкции будет котел, и будет ли дымосос?
  8. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Да, конечно, я понимаю.
  9. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Несколько шпионских фотографий 100/35
    все пробники мы делаем из полуторки
    у котла горизонтальная продувка, вертикальный теплообменник, загрузка сверху, длина камеры 550 мм, механизированная чистка колосника с парковкой каретки (котел не нужно останавливать для очистки), байпасный газоход.
    теплообменник котла легко и просто очищается шомполом
    водоохлаждаемый колосник. не знаю чего он там с углей собирает, просто он сильно дешевле чугунного такого же размера и намного лучше чистится.
  10. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Кожухов на пробник естественно не делаем
    будет примерно так
  11. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    @Iglss, Илья, я сейчас полностью уверен что вы идёте в правильном направлении, потребителю нужна многотопливность, о чём я говорил вам в этой теме еще года полтора назад, котел на одних пеллетах это утопия. Если вам удастся сделать котел по приемлемой цене, который сможет работать на кусковом топливе 10-12 часов, то это будет супер. Дальше в качестве развития (теперь я полностью уверен что вы прислушаетесь) нужно строить подход к продажам на опциях. К примеру:
    Базовая - только на дровах (кусковом топливе).
    На пеллетах - добавляется горелка и например дымосос. (возможность работы на кусковом топливе остаётся)
    премиум - горелка с автоподачей и авторозжигом, с вашим опытом производства это возможно сделать, при этом горелка должна оставаться "народной" т. е. недорогой, и работать в простейшем режиме старт стоп например по комнатному термостату.
    Все эти опции можно будет докупать отдельно, купив вначале только базовую версию.
    У вас есть все шансы "попасть в цену" и сделать действительно народный котел, такой же как, когда-то вы сделали народную горелку, только уже с высоты опыта избавившись от ряда детских болячек.
  12. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я так и думал, вы сделали "шахтник", правильное решение. А на угле как думаете будет работать?
  13. Iglss
    Iglss
    Iglss
    Это простой котел на самотяге с соответсвующей ценой
    дымосос нужен, если мы хотим поднять КПД до 92%
    тогда у нас получается котел LF, но цена уже совсем другая
  14. Iglss
    Iglss
    Iglss
    а чего ему мешает? прочистка есть.
    я в среду запланировал привести кило 200 угля и прожечь, у нас тут с углем не очень
  15. nvpsmailru
    nvpsmailru
    nvpsmailru
    Я предложил, дымосос можно предлагать как опцию заложив изначально возможность для его быстрой инсталяции, прислушаться или нет ваше дело.
