СПб. каркасник на плите 10*10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Андрей17041975, 13.02.15.
  1. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    плита 10*10*0,3
    арматура 12мм. шаг 200. два слоя. углы перевязаны. по контуру и крестом силовая балка. короч плита этажей на пять)
    почва суглинок. подушка песок щебень геотекстиль (последовательность не помню) 50мм пенополистерол.
  2. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    По котельной мош как вариант: сдать газовщикам, а потом поставить перегородку и туалет?)
  3. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Так тоже делают..:))
    По плите-как я понимаю, высота на 20 см от существующего уровня плиты-выше, будет устраивать? Или плита низко и собираетесь уровень полов 1 этажа поднимать выше?
    Это к вопросу кладки блоков-1 ряд или 2 ряда.
  4. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    каких блоков ?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Предполагаю-бетонных.
  6. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    Кароч, сделаю утепление 150мм по стенам и 300мм крышу. стойки возьму 145мм
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Андрей17041975, может в стену ещё 50 добавить?, а в полу сколько утепление будет?
  8. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    туплю. 150 по стойкам+50 перекрестно.
    по плите имеете ввиду?
  9. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Андрей17041975,
    да.
    5+
  10. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    По плите вообще не определился(
    есть совет?
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Андрей17041975, совета нет, у меня с плитой не сложилось, но у меня предыдущий дом (брусовой, обложенный кирпичом) стоял на блочном фундаменте, а сверху лежала ж/б плита. Все годы (15 лет) жалел, что перед строительством не снял её или не утеплил конкретно, холод сосёт в любое время года, а чтобы добавить утепления пришлось бы разбирать пол дома, так что думаю это задача глобальная и первоочередная. Может поискать по темам кто чего делал?
  12. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    Ну как я понял, пирог надо такой-
    нижняя обвязка из 50*150. ставим стены. потом на плиту пленку, 100мм пенеполистерол, армированная стяжка. чистый пол.
  13. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Андрей17041975, не понял. А можно подробный "пирог" от плиты до чистового пола.
  14. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    По плите росверк, желательно 300-400 мм, По росверку каркас. Внутри от плиты-гидроизоляция,засыпка песком или керамзитом. По засыпке -два слоя ЭППС перекрестно, сетка армирующая, стяжка, керамогранит. По сетке желательно трубка теплого пола, на весь первый этаж.
    Как то вот так. Извините за вторжение в тему. :|:
  15. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
