СПб. каркасник на плите 10*10
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Андрей17041975, 13.02.15.
  1. Белоостров
    Белоостров
    Белоостров
    поселок Белоостров
    @pensika,:hndshk: Да ведь автор раньше постом ответил
  2. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Белоостров,
    вот если это, то мне не совсем понятно, сколько и какое утепление в полу, тем более всё это идёт по бетону.
  3. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    все верно. тока ростверк то я не хочу)
  4. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    снизу под плитой 50мм и сверху 100мм.
  5. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Андрей17041975, а можно всё-таки подробно, от и до (для меня просто интересно и познавательно)
  6. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    грунт, песок)
    50мм полистерол
    300мм плита
    пленка
    100мм полистерол
    стяжка
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Андрей17041975, я правильно понял, что 300 мм плита - это бетон? Если я правильно понял, то далее очень мало утепления. Или там смонтированы трубы тёплого пола?
  8. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    бетон.
    но еще ничего не смонтировано.
    я просто искал способ: с лагами или без.
    пишут, што второй метод дешевле и лучше.
  9. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    Всегда можно добавить или полистерол или теплый пол
  10. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @Андрей17041975,
    вот этот вариант лично для меня более предпочтительный, тем более у Вас ожидается газ, если вдруг с газом будет задержка есть варианты замены, а вот 100 мм полистерола явно будет мало, тем более для ПМЖ, или будете много платить за газ. Посмотрите тему Финский феншуй под СПб, там конечно немного другой вариант с полом, но у Вас можно сделать почти также.
  11. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Переплата в варианте 100 мм псб против 200 составит 325 руб в год, а окупаемость-135 лет 5 месяцев и 4 дня...
  12. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Один ряд пескобетонных блоков и все. Просто и технологично и недорого.
  13. Андрей17041975
    Андрей17041975
    Андрей17041975
    уложить их на раствор, а сверху обвязку?
  14. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @nir, чего то у Вас маловато получилось, если даже и так, то мне не жить и не платить, а вот платить в месяц 3000 или 5000 для меня, например, принципиально.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    На блоки-отсечную гидроизоляцию.. если попроще-стеклоизол рулон разрезать на 3 части.
    А сверху-пропитанную обвязку.
    Это понятно, а когда 325 руб в год экономии-будете делать?
