Два котла или плавательный бойлер
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Todosman, 13.02.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    По крайней мере понятно направление поиска. Первый и второй не подойдут, даже если один цикл фильтрации, то за сутки на 2 градуса вода может и не упасть, кроме того сложно будет догреть воду на 1-2 градуса по просьбе детей например.
  2. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Но от своей схемы пока не отказываюсь) Ибо хочу два котла и не в каскаде, а контуру загрузки ГВС проставать негоже. Или же брать котлы с подготовкой, но без насосов и трехходового.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Могу и здесь сказать: переведите в любой благотворительный фонд.
  4. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Так и поступим.
    И все таки чисто гидравлически что в схеме не так, если есть прямой контур отдельный в котле, да еще и управляемый штатной автоматикой? У насоса в котле защита получше, чем у внешнего.
    Защиты от сухого хода, от перегрева во вторичном контуре и там и там нет. Минус электромагнитный клапан, если общий с отоплением контур.
    В общем в чем глобально недостаток?
    Длина провода у датчика значение емеет -у меня почти 10 метров получается
  5. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Датчик и так и так тянуть до бассейна.
    Понимаете, есть стандартные решения, для которых придумывается то или иное. Нагрев бассейна - это отопительная задача, а не задача ГВС. Ваша схема работать будет, но не так, предусматривается обычно. Получив приоритет по бассейну, вы вполне можете столкнуться с проблемами в отоплении. Зачем? Ради чего? Не, конечно можно потом легко переделать! Но зачем? Какой то там холостой ход какого то насоса? Это на столько надумано!
    Кроме того, @Todosman, а у выбранного котла какой диапазон регулировки ГВС? Какая точность поддержания Т в бойлере? Я не знаю, но тут возможна засада с гистерезисом. Особой точности нагрева котлы не предусматривают - баловство это. А Вы хотите до градуса...
  6. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Комментарии исчерпывающие
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго. Отказался от баловства. Но не отказался от двух настенников. Один на отопление. Второй четко на ГВС и теплообменник бассейна. Соответсвенно он будет работать круглый год, а второй сезонно.
    Котел будет с насосом и трехходовым. Вопрос можно ли подружить автоматику для бассейна (и какую) или как-то заставить автоматику котла управлять своим встроенным насосом для подачи на теплообменник?
    В общем как реализовать под теплообменник внутренности настенника?
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Это запускает прямой контур и отключает его по заданной температуре, это хорошо. Датчик все время находится в гильзе и все время измеряет температуру. То есть тогда когда во вторичном контуре нет воды, то есть циркуляции.
    Получается нужно чтобы термостат включался только тогда, когда включается фильтрация\циркуляция.
    Или еще какой-то датчик протока включающий термостат надо колхозить?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Точно так.
    Нет. Включение фильтрации включает и термостат:hello:
    Термостат не обязательно такой главное чтоб с выносным датчиком. :hello:
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Осталось выбрать один из двух вариантов:
    1. Один котел на отопление, второй котел на ГВС и теплообменник. Оба одноконтурные с насосами с трехзодовыми.
    2. Один котел на Теплые полы и ГВС. Второй на радиаторы и Теплообменник к линии ГВС.
    Котлы выбираем такие, где ГВС врубается не по датчику, по замыканию контактов на плате от термостата.
    А дальше как описано выше.
  14. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Но есть момент.
    Режим 1. Вода успела нагреться за цикл фильтрации и ее отключил термостат.
    Режим 2. Вода не успела нагреться за цикл фильтрации и термостат вырубился.
    От того что термостат вырубился - котел тоже вырубился и все в порядке или котел показывает ошибку и все не в порядке. И в следующий цикл он уже не сработает?
  15. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. :hello:
