Два котла или плавательный бойлер
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Todosman, 13.02.15.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вообще замечательно. А что скажите про схему - какую бы вы выбрали по работе котлов?
  2. грамотный
    грамотный
    грамотный
    Схемы неправильные. следуя вашей логике, на каждого потребителя по котлу, можно дойти до маразма. оба котла надо запустить работать в кучу, а потом из этой кучи каждый потребитель возьмет столько, сколько ему надо. если для наполнения кучи достаточно 1 котла, второй отдыхает (аналог 2 ступенчатой горелки) а в вашем варианте поломка одного из котлов серьезно ограничит вас в даже не в комфорте, а в необходимом
  3. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Вы какой из вариантов имеете в виду?
  4. грамотный
    грамотный
    грамотный
    оба, естественно
  5. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Тогда в вашей логике нет логике.
    1. Зачем двум котлам работать вместе, если нет ни одного потребителя кому бы нужно было бы мощности больше чем от одного?
    2. У обоих котлов есть модуляция, у одного из них еще и специализация - только отопление, если по первой схеме. Так что у них всегда берут столько сколько нужно, а один еще и сезонный.
    3. Поломка:
    3.1 По схеме на одном отопление, на втором бассейн и ГВС. ГВС будет всегда - так как дублирующая обвязка делается изначально. Это самое необходимое. Если полетел, тот что с бассейном - при работающем отоплении хоть месяц можно спокойно ждать запчасти. Полетел тот, что отопление - электричество в 24 квт и 7 радиаторов собранных по соседям, да хоть 2 недели.
    3.2 По схеме на одном ТП +ГВС, на другом радиаторы + ТО. Тут вообще и ГВС всегда и один из видов отопления всегда.
    Так что позвольте с вашими выводами не согласиться.
  6. грамотный
    грамотный
    грамотный
    я писал: если для наполнения кучи достаточно 1 котла, второй отдыхает (аналог 2 ступенчатой горелки)
    если вам не ясны преимущества, предложенного мной варианта, поясните преимущества своих вариантов. из предложенного вами совершенно не ясно какими мотивами вы руководствовались
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    То, что вы предлагаете называется - один напольный котел. То, что я подразумеваю - назвается два настенных котла.
    Если вам ясная разница между одним напольником изначально без него и двумя настенниками с насосами, трехходовыми и мозгами вы легко меня поймете.
  8. грамотный
    грамотный
    грамотный
    вы изначально сказали, что есть 2 настенника,
    следовательно конструировать нужно из них.
    иногда люди предпочитают 2 настенника против 1 напольника преследуя возможность отопления при поломке котла.
    у вас, как я понял такой мотивации нет, просто вам так захотелось. ну и собирайте свои варианты, мне до них дела нет, свое мнение я высказал и аргументировал.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Пришел к согласию с собой. Напомню ДОМ ТП+ радиаторы + БКН + теплообменник бассейна
    1. Один Buderus Г72 одноконтурный на ГВС и Теплообменник бассейна
    2. Второй Buderus U72 одноконтурный на радиаторы и ТП.
    Все бы хорошо, но надо еще контур для подогрева вентиляции бассейна предусмотреть.
    1. К какому из котлов прицепить?
    2. Есть ли какое -то изящное решение как Thermix от мейбеса для теплых полов?
    По идее на второй к где все отопление на одном разделителе. Верно?
