1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Ууууффф
    Валючили ибп и он работает.
    Сложность схемы в том, что питание идет по пути столб-стаб-ибп-гена-дом.
    При этом, когда ибп заканчивается- начинается питание от гены и зарядка ибп от гены.
    И, при этом, не все потребители проходят через ибп (например, котел) - а проходят только через столб-гена.
    Победили в итоге. Несколько месяцев трудов и нервов)
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @landshark, а бессмертный электрошкаф тыщ 700 под ключ стоит? Товарищи с Кольской улицы делали, или их партнёры какие-нибудь?
    Мечта... Я планирую на одну фазу разбежаться в счастливом будущем как-нибудь.
  3. links
    links
    links
    Бронницы
    @landshark, Чем объясняется выбор марки стабилизатора? Я про него не самые хорошие отзывы читал...
  4. landshark
    landshark
    landshark
    Да нууу, какие-то цифры огромные называете.
    Собирал все мой электрик занедороха
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Выбор пал случайно.
    Касаемо отзывов- подтверждаю. Все три блока пришлось перебрать- полностью протянуть внутри и замерить некоторые перемычки. Стаб - ..овно
  6. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Я про оборудование спрашивал. Подключить то не очень сложно.
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Оборудование покупал все по случаю- аккумы вообще осенью прошлой, мапы зимой. цены поэтому не совсем рыночные.
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Коллеги, дайте, пож, бытовой совет.
    Нужна входная дверь в хозблок. Уличная, то есть.
    Светлая, в идеале, белая.
    Недорогая- фенестру не предлагать).
    Деревянный массив из леруа можно покрасить, стоит две тыщи, но боюсь покорежит его.
    Внутри хозблока плюсовая температура.
    Что делать? Месяц ищу...
    Деятели, которые ворота делают, ломят за калитку 40 (!) тыщ...Вообще сюрреализм.
    Замков много не надо, проем 90 см.
    Двери надо две- с другой стороны строения такая же.
  9. landshark
    landshark
    landshark
    В срочном порядке делаем газон.
    Блин, весь сезон прожил, глядя на грязь.
    Пирог такой (снизу вверх):
    Насыпной грунт (поднимал участок) - выравнивание и очистка - геотекстиль - 5 см песка - 10 см торфа (10 это уже в утрамбованном виде).
    Семена - какой-то импортный спортивный газон.
    Надеюсь, вырастет).
  10. JonnyPAD
    JonnyPAD
    JonnyPAD
    Сыктывкар
    Может пластиковую стеклопакетовую? Она белая, теплая и не боится конденсата.
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Как-то не пойму в сарае стеклянная дверь не перебор ли?
    И еще, пластиковые входные, кажется, дорого стоят.
  12. Rolandут
    Rolandут
    Rolandут
    Сыктывкар
    Есть и не стеклянные...
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Подбиваюсь к зиме.
    Заканчиваем огородные дела- газон готов к весне. Правую часть за след неделю добьем.
    Дорожки ВСЕ. Наконец.
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Цоколь в процессе- надо закрыть, а то зиму холодную обещают)
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Ну и зачем-то взялся веранду накрывать. К зиме получилось в итоге).
