1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Я в курсе как делают.
    Хватает ли ОСП мяса для крепежа (бит.черепицы)
    Сами себе забугорцы рекоменд. фанеру от 16мм по стропилам, а вент. зазор если нужен фрмируют пластиковой карманом\приблудой,иногда её колхозят из ппс.
  2. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Может вопрос не совсем корректен...а почему нельзя было засыпать пока не было перекрытия первого этажа...машину прям в сваи высыпать и разровнять...? Многие так вижу делают, потом засыпают...
    Прошу пояснить)
  3. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Фото бы, если не затруднит)
  4. landshark
    landshark
    landshark
    Не продумал просто этот момент(
    Да и потом участок поднимал и под домом чаша образовалась
  5. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Чем руководствуетесь, говоря что полусухая ОЩУТИМО легче? На сколько я понимаю, она просто без явной воды, так компоненты то те же, вода испарится, а взвешенные частицы останутся...песок, цемент...за счет чего легче...не пойму...
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Для ТП мокрая стяжка как то спокойней (марочная прочность бетона),как там замутят полусухую одному ему известно, да и увлажнять надо полусухую по нормативам при высыхании.
  7. landshark
    landshark
    landshark
    в ней поры, поэтому, думаю, процентов на 25 легче
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Однозначно, мокрая лучше по всем параметрам, кроме одного - в наших деревянных домах возня с водой плохо.
    Выше требования к гидроизоляции перед стяжкой, потом влаги существенно больше и т. д.
    Ну и вес - каждый кг на счету :)
    Касаемо качества самой смеси - я описывал. Каждый замес бегал контролировал - пропорции песка и цемента, пластификатор, фибру. Тогда все хорошо.
    Если оставить на самотек, то будет не так хорошо - эт как пить дать.
  9. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Похоже на СатурнС...М...угадал?
  10. landshark
    landshark
    landshark
    да, мне там удобно оказалось
    душевные продавцы
  11. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Про окна, к стати, так и не встретил строк, что фирма приезжала переделывать цели после обследования тепловизором...переделали?
  12. landshark
    landshark
    landshark
    приехали и я их выгнал
    уроды неаккуратные
    сам переделывал в итоге
  13. mausenok
    mausenok
    mausenok
    А что означают циферки?
    В смысле какая логика нумерации? 1.9.02/1.8.01/...
    Допустим: 1 - первая фаза
    9 - гостинная
    02 - свет
    Что на группы надо разбить и сбалансировать потребление по фазам - мне известно.
    Чувствую, что подход правильный, интересно. Прошу поделиться. Спасибо.
  14. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Стеллажи на вид очень крепкие, как на складах военных деталей)
  15. mausenok
    mausenok
    mausenok
    Как ощущения ногами на теплом полу? Какова температура подачи/обратки в ТП?
