1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Вы удивитесь, но в полусухой пор как раз ощутимо меньше, ибо воды в не «ощутимей» меньше, и при правильном трамбовании она ощутимей плотнее, а значит и тяжелее. Ее плюсы - быстрее сохнет и при том же ЦП соотношении, что и «мокрая» она крепче, так как здесь основной параметр - количество воды.
  2. mausenok
    mausenok
    mausenok
    расскажите пожалуйста про косяки и как контролировать, может чего еще не знаю. Спасибо
  3. landshark
    landshark
    landshark
    В сипе косяки простые:
    -мало саморезов крутят и некачественные саморезы
    -экономят пену
    -по углам не используют спаксы или используют мало
    -соединительный брус влажный может быть
    - ну и качество самих панелей, пенопласта проверить
  4. landshark
    landshark
    landshark
    Вот и пришли морозы.
    С закрытым цоколем милое дело:
    Площадь 380 м2;
    Бойлер косвенник
    Котел протерм 24кв задушен программно на 14 кв;
    Температура теплоносителя выставлена на 55 гр;
    Выше 11 квт потребление котла не прыгает.
    Разница температур входа и выхода из ТП и радиаторов второго этажа около 5 градусов.
    ПС Всех с Новым Годом!
  5. Монтина
    Монтина
    Монтина
    Саратов
    А ранее было 4квт, а сейчас 11 это потребление в час?
  6. landshark
    landshark
    landshark
    11 кв в минус 29 на улице, сейчас при около нулевой 7
    Да, в час
  7. landshark
    landshark
    landshark
    То есть, при температуре -30 потребление электроэнергии на отопление составляет у меня 28 вт/час на квадратный метр дома.
    В погоду до -10 потребление около 20-23 вт/час на метр квадратный дома.
    Что скажут спецы? Много? Мало?
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, отлично я скажу ! Так и должно быть. 25 ватт с метра кв потери при минус 30 - это идельный вариант !
  9. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    На метр пола считать и сравнивать на самом деле не очень правильно - а то обладатели маленких домиков расстроятся :) Площадь ограждающих поверхностей не пропорциональна площади :)
    @landshark, я как-то пропустил про отопление электричеством этой площади. Если я правильно помню отопление - теплый пол. Если не про газ, то про отопление тепловым насосом воздух-вода не думали? :)
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Про площадь ограждающих согласен.
    Площадь всего периметра у меня составляет 685 м2 (площадь внешних стен+пол 1 эт + чердачное)
    Из площади периметра около 58 м2 это остекление
    Соответственно, потребление можно посчитать, как 16 вт/час на м2 периметра в лютый мороз и 10-12 вт/час на м2 периметра при темп от -10 и выше
    По тепловому насосу думал, да...
    но, когда понял, что надо вникать, спецов искать...отказался
    Мощности эл-ва позволяют греться, так что, пока доволен
  11. Demchog
    Demchog
    Demchog
    @landshark, т. к. в личку написать не получается спрошу тут, вы делали по второму этажу флорбатс 5 см, потом ГВЛ, я тоже планировал делать также, но тут в конференции по ЗИ пишут в отзывах что это "мертвому припарки" и эффективность такой ЗИ стремится к нулю. Хотел у вас из первых рук спросить как с ударным шумом по перекрытию, стали бы делать так снова или как там советуют "шумостоп + цсп" ?
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Demchog, а там сейчас советуют шумостоп+ЦСП?
    В своё время я там читал, что на шумостоп нужно класть 100кг/м2 для полезного эффекта.
  13. landshark
    landshark
    landshark
    я писал несколько раз в этой теме и в других, что минвата + два слоя гвл = дерьмо
    барабаноустойчивость нулевая
    стук становится более глухой, но не тихий
    второй раз сделал бы стяжку
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, пришел к выводу, что ГВЛ вообще дерьмо... только на стены. На пол ЦСП в два слоя. Век жииви, век учись... в ЦСП влубился :)
  15. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @SergeyU, @landshark, если я правильно понял ранее прочитанное - то для защиты от ударного стука при схеме вата+покрытие - вату нужно нагрузить. Во-первых шумостоп лучше флорбатса. А во-вторых - нагрузить минимум 30мм ЦСП (40кг/м2), а правильно - 50-60мм стяжки (100+кг/м2).
    ГВЛ и ЦСП имеют одинаковую массу и я не понял, чем в этом отношении ЦСП лучше ГВЛ.
