1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    очень даже реально
    22 это среднемесячное с 16 октября по 01 марта (показания счетчика снимал именно в эти дни)
    сожжено суммарно на все-все-все 37000 кв. ну там и работы проводились какие-то (инструмент работал) и освещения по участку довольно много и тд
    то есть это за 4,5 зимних месяца
    а если среднегодовое потребление посчитать, то мало совсем выйдет
    поэтому по итогам уже второй зимы отказался пока от газа совсем
  2. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Интересное наблюдения. :) Мои расчёты о другом говорят, но это лишь теория без практики.
  3. landshark
    landshark
    landshark
    так у меня утепления со всех сторон ... общая толщина наружных стен 38 см :)
    а перекрытия 47 см
  4. vozhd99
    vozhd99
    vozhd99
    Пассивный дом в действии! :))
  5. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    @landshark, А тепловой насос и рекуператор у вас есть?
  6. landshark
    landshark
    landshark
    нет, обычный дешевенький котел протерм
  7. Loginterracom
    Loginterracom
    Loginterracom
    Конечно, тепловая защита ограждающих конструкций впечатляет, но это не пассивный дом.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Дмитрий, это почти 185 тыс р... если тариф как у меня 5 рублей за киловатт с копейками :) Для меня это было бы очень много, а так дом пассивный и это правда. Для сравнения... вернее... как бы, что тут сравнивать. У меня с газом выходит в год 15 - 17 тыс рублей. Начал отсчет в этом году. Чтоб не врать :)
  9. Алексей122
    Алексей122
    Алексей122
    Интересно. А рекуператор приточно вытяжной что нибудь дал бы дополнительно и сколько? Я не про комфорт и всегда свежий воздух. А про экономию на отоплении.
  10. landshark
    landshark
    landshark
    у меня городской тариф
    день 3 с копейками
    ночь - рупь с копейками
  11. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    плиз - марку котла
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Proterm скат а дальше цифра, обозначающая необходимые вам квт
    выбрал такой потому что везде продается и чинят все
    в случае чего - раз и поменял
  13. Покупатель
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    Покупатель
    Я ♥ этот Сайт!
    напомните, сколько мощность вашего? извините, если туплю и уже писали :|:
  14. landshark
    landshark
    landshark
    я взял 24 ради запаса мощности
    но кнопками придушен на 14
    если придется менять то возьму уже 18
  15. mnsergey
    mnsergey
    mnsergey
    To landshark:
    тут собралась компания рукоплещущих зрителей, а я если позволите покритикую немного, может быть будет кому полезно, по электрике в частности, это то что сразу бросилось в глаза.
    1. строительство дома такого масштаба очень рискованно начинать без проекта. Он у Вас был я так понимаю только в виде расчета деревянных конструкций и усё... В таком случае было бы много проще если хотябы дать проектировщику в ТЗ расположение шахт для коммуникаций
    2. Вот потому у Вас и появились километры провода и лишних пару сотен тысяч Вы зарыли как минимум только в электрику. Так часто происходит когда приходит грамотный электрик (и не очень) и делает инженерку без проекта, основываясь на хотелках заказчика, ему это супервыгодно, он получает за монтаж одного автомата и/или дифа определенные деньги, и за протяжку метра кабеля тоже, поэтому чем больше метров и штук, тем больше его заработок. Например, как я посмотрел у Вас на каждую розетку по дифу АВВ. Вроде с точки зрения логики все правильно, отключится одна розетка, другие останутся в работе, Но цена дифа АВВ это 2200-2500 руб*шт.
    Тут следует применять оценку экономической целесообразности применения такой схемы. И вполне рабочий вариант, это разбить всех потребителей на группы, и каждого потребителя отсечь простым автоматом цена которому 100-150 руб, а перед каждой группой поставить ОДНО УЗО. При такой схеме потребители ТАКЖЕ будут защищены, но при возникновении разности в дифтоках, сработает УЗО и отключится только ОДНА группа. Если грамотно раскидать потребителей по группам, риска отключения критических потребителей при срабатывании УЗО какой-то группы не будет и стоимость щитов упадет на порядок (читай в 10 раз).
    Второй момент. Я заметил у Вас много розеток на 2-м этаже в холле, наверное на всякий случай ставились ? Максимум что в них будет включаться, это скорее всего пылесос при уборке помещений. Если так, то всю эту группу можно садить на одну линию, а это еще минус 200-300 м провода с гофрой и стоимостью по прокладке и 5-8 дорогущих дифов. Третье. В помещениях где установлена инженерка, (котлы, вентиляция, кондиционирование) т. е. в вашем случае это котельная, с электрокотлом всегда предпочтительнее собирать свой маленький электрощиток, так как при устройстве котельной опять же без проекта, нужно потом будет куда-то довтыкать модули при её реконструкции, а не тянуть в нее (котельную) все провода от общей гигантской щитовой на 72 модуля...
    Резюме: всегда перед началом строительства нужен проект, в таком случае легко контролировать отклонение о него родимого, сразу оптом закупается материал (скидка) в случае смены подрядчика ЛЕГКО разобраться тому кто доделывает, да и потом самое главное в процессе эксплуатации проще разобраться найти и устранить неполадку.
    Такое мое ИМХО .
