1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    ЧуднО. Наши оконщики всегда спрашивают как ставить, ближе, дальше, посередине.
  2. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Требования ГОСТ при установке окон следующие: "В месте примыкания оконной коробки к откосу температура даже в самые сильные морозы должна быть выше температуры «точки росы»"
    Это также зависит от того, каким образом Вы будете оформлять окно снаружи.
    Если например выполнить ложную четверть, бруском, то Вы тем самым утеплите зону оконного шва.
    Второй вариант - когда ставите окно заподлицо - Вы можете обналичкой, например из пенополистирола, также закрыть, то есть дополнительно утелить стык окна и стены.
    В целом же - не критично. Но думать этот вопрос надо комплексно. Оконники должны владеть вопросом, но "хозяин заказывает музыку".
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В СИП пофигу куда ставить окно к центру, к фасаду, в помещение...везде зона эффект. утепления.
    Забугорцы всегда к фасаду смещают, но у них окна с воротниками.
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Ну они спросили, а как же. Я сказал - по наружке. Потом я их спросил - это нормальное решение? Косяка нет? Ответили что все правильно.
    Вот так и принималось решение)
  6. kord
    kord
    kord
    Если отталкиваться от желания - да. Пофигу.
    В США, по штатам много климатических зон. И решений по реализации того или иного узла также несколько. Например это касается плоских кровель из СИП. То что южанам хорошо и норма - для севера уже не подходит.
    Если оттолкнуться от каких либо норм, ну вдруг, кто-то захочет сделать по науке (установка окон по ГоСТ, то надо подкрепиться данными.
    "В месте примыкания оконной коробки к откосу температура даже в самые сильные морозы должна быть выше температуры «точки росы» (при нормальном уровне влажности в помещении в 50-60% и температуре воздуха +20оС температура т. р. будет около 10оС). Если это условие с заданным типом профиля и обычным монтажным швом выполнить не удается, то в таких случаях рекомендуется увеличение наружной четверти проема и утепление его внутренних откосов или установка окон с расширенной коробкой."
    город Москва. Взята холодная пятидневка
    и средняя зимняя температура.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    засовываем между слоями 2 и 3 пароизоляционную мембрану и картина кардинально меняется
  8. kord
    kord
    kord
    Между слоями 2 и 3 в СИП панелях клей. Мембрана будет применима в каркасе.
    А там где стыки панелей изнутри - пароизолирующий герметик.
  9. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    тупанул я как обычно. нужно читать "между слоями 1 и 2"
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @kord, ну или подложка под ламинат :)
  11. kord
    kord
    kord
    По моему - правильная подложка под ламинат это isoplaat. Это материал, который более эффективен, с точки зрения звукопоглощения.
    То, что часто применяют вспененный полиэтилен, для всевозможных целей - вплоть для упаковки, еще не означает, что он лучший. К недостаткам отношу легкость повреждения. То есть если Вы планируете обеспечить пароизоляционный барьер, или ограничить проникание пара в ограждающие конструкции, то можно найти массу других вариантов.
    Не считаю, правильным, использовать материалы типа вспененного полиэтилена, как изоляцию от пара. Любой прокол саморезами, которыми Вы крепите, к СИП стене листы ГКЛ, сводит на нет все усилия по созданию пароизоляции. В качестве буферной прокладки, что бы улучшить звукоизоляцию еще куда ни шло. Но не, как защита от пара.
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Наконец кровля продвинулась- еще пару дней и включаю прогрев дома)
    Параллельно с кровлей завтра будем делать вытяжку и 10 марта дымоход.
    ПС сейчас, находясь на крыше, подумываю не надо ли было сделать третий мансардный этаж:close:
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Пока кровельщики трудятся наверху-я развлекаюсь внизу.
    Перевез со старой дачи замечательный опрыскиватель, купил по дороге сенежа и опрыскиваю дом
    Строители, понятное дело, все антисептировали, но я решил, что больше не меньше
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Поразительно- дом на солнышке нагрелся. Основное остекление на юг и ташкент в доме. Что же будет летом? :ogo:
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, кондеры ставить :) А так шторы...
