1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это стандартные узлы, разжелоба у труб (осадки сгоняет).
    Кровеля должны знать.
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Да, конечно знают. Просто с коробами этими у меня кино получилось- вентиляционщики сказали что они тока трубы тянут, кровельщики что они кровлю делают.
    Но, в итоге, кое как короба нарисовались, конечно, теперь окультурить осталось:)]
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Коллеги, продублирую здесь в дополнение к другой теме- может кто там не читает.
    Попользовавшись пару дней электропилой моих строителей, однозначно решил приобрести себе аккумуляторную цепную пилу.
    Выбираю между двумя (husqvarna 416li-12 и makita buc250).
    Выделю те параметры, что на мой взгляд важны. Если что забыл- поправьте, пож.
    Обе 36в
    Из различий:
    Ач: хускварна 4,2 (на некоторых сайтах 3); макита 2,6
    Длина шины: хускварна 300 мм; макита 250 мм
    В хускварне 1 аккум в комплекте; в маките 2
    Скорость цепи: хускварна 15 м/с; макита 8,3 м/с
    Предполагается для бытового использования при строительстве дома и прочих работ и построек на участке.
    Посоветуйте, пожалуйста!
  4. Pachimon
    Pachimon
    Pachimon
    Tyumen
    Можно влезть со своим вопросом ?
    Дом из СИП, стены пол потолок перекрытие 224мм,
    окна ВЕКА 5 камерные 3й стеклопакет
    2 этажа 270м2,
    газ есть, электричество 15кВТ выделенно 3 фазы
    хочу поставить газовый котел и на всякий случай электрический (мало ли)
    сантехники впаривают газовые котлы миниму 40кВТ,
    а какой нужен газовый? и какой могу поставить электрический?
  5. landshark
    landshark
    landshark
    @Pachimon, электрический, учитывая, что он резервный- не более 18 квт я бы поставил.
    А по газовому пусть спецы подскажут, я еще только вначале изучения газового вопроса- подал заявку, жду.
    Предполагаю до 30 квт уж точно, зачем 40
    ПС в доме не живете еще? Похвастайтесь фотографиями- по описанию интересный
  6. Pachimon
    Pachimon
    Pachimon
    Tyumen
    Ну вот как то так
  7. landshark
    landshark
    landshark
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Возможно они очкуют по горячей воде, дом то не маленький 3 сан. узла + кухня (водоразбор одновременный набегает),семья видимо большая - 5 спален.
    Раз 15 квт выделено то и котел должен быть не больше, с учетом потребления еще и другой нагруз.
    Думаю газ. 30 квт хватит + бойлер косвенного нагрева, электрокотел не нужен.
    Бюджет сан. узлы и коммун. с котельной будет приличный.
    Ну в столовой можно на всякий случай дровян. печку (небольшие чугунки прекрасно встанут) больше для красоты.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Что-то долго кровлю собирают. за неделю только стропилка и обрешетка. Или специально не торопитесь?
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Обрешетка и контробрешетка
    2000 погонных метров бруска 50*50
    Затруднюсь сказать долго или нет- работают 4 человека нон-стоп:faq:
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Кровля не сказать что слишком сложная.
  12. филон
    филон
    филон
    Пускать дымоход по наружке не оч. правильно с многих точек зрения. Если еще нет кровли вполне легко и просто пройти сэндвичем (сертифицированным, хорошим) через межэтажку и кровельное. Для надежности в коробе из суперизола 30мм. Смотря какая кровля и какой скат\конек можно выйти и оголовком и через мастерфлеш...да и пилить ничего не надо в конструктиве стены. Надо знать, что собираетесь установить (камин) - соответственно какой выход (D 200-250). Изоляцию сэндвича минимум 50мм и внутреннюю сталь лучше 0.8, 1.0 мм, аустенитную Aisi 304 или 321.
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Не силен в кровле, но в рабочих людях разбираюсь- работают ответственно и без перерывов)
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Пустил таки его по наружке, вопреки рискам.
    Не решился пилить балки чердачного перекрытия и стреманулся пускать в гостиной короб 800*800 мм под трубу (труба 280+со всех сторон по 250). Много пространства съест.
    Сендвич качественный, фирменный. Конденсатосборник, все дела.
    Попользую следующую зиму- отчитаюсь)
  15. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @landshark, на такой дом, я думаю, подошла бы настоящая печь-камин из кирпича.
