1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да я без наездов, так, наблюдаю.
    А почему не подрядчик кровлю делает?
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Тяжеловато для такого дома)
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Такая договоренность была изначально- фундамент, кровлю и окна делаю отдельно.
    А люди Подрядчика мне отопление, водоснабжение и канализацию будут делать
  4. филон
    филон
    филон
    Кладем вот такую в СИПе. Фундамент из 6 шт 133 свай с обвязкой 200м швеллером, снизу подварен лист 2мм, для теплоизоляции проложено 100м пеностеклом, потом к швеллеру внутри приварен арматурный каркас и залит керамзитобетон. Основной фунд дома на 108 сваях.
    Но, честно говоря, теплотехнические нормы, применяемые нами для расчета печной конструкции на отопление в брусе, бревне и каркасе, в СИПе надо пересматривать. Люди жалуются) Жарко)
    Особенно если есть хлебная камера. Для вывода ее на режим необходимо протопить ее до бела, т. е. чтоб выгорела сажа - а это происходит при 700 градусах. За это время сама печь разогревается достаточно хорошо, аккумулирует и начинает отдавать тепло часов через 5-6...вот как то так)
    Но! Что может сравнится с живым огнем и чугунка с мясом или кашей. Дети с утра просят добавки.
    Да и тепло от кирпича совсем другое...что бы мне там не говорили)
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Нельзя рассматривать печь отдельно от общего теплоснабжения дома. Был такой же случай - печь тяжелая в доме из СИП. Фундамент отдельный. Предупреждали, что тепла будет в избытке. Этого тепла в избытке даже от каминов, что говорить о печи. Единственный выход, это наверное делать печь отдельно в какой либо из комнат или иметь возможность сброса избытка тепла. Но противопоставлять пироги из печи и похлебку с теплоизоляцией дома из СИП панелей это уж через чур. Пусть дом будет теплым. А пироги будут вкусными. Делать холодный дом, чтобы раз в день или в неделю приготовить в печи что либо абсурд.
    Это раньше печь практически не остывала - с утра затапливали и готовили до вечера, то семье, то скотине и пр. так как это был один из единственных источников тепла всему дому и возможность приготовить горячую пищу.
    siphouse378_detali-82.jpg siphouse378_detali-84.jpg siphouse378_detali-80.jpg
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Именно тот факт, что мало кто пользуется камином постоянно (а скорее всего и я не буду) сподвигнул меня на облегченный вариант- топка/сэндвич
  7. kord
    kord
    kord
    Есть еще легче - по сути и хлопотам, но не менее весомый по затратам - биокамин. Дров не надо (и им сопутствующий мусор и пр.). Трубы не надо. Эстетики полно. Тепла и уюта - подавно.
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Баловство, как и бассейн в нашем климате, попользоваться 5 раз в год а возни прибавляет. Коллега на счет биокаминов верную мысль подкинул.
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Вот тут согласен однозначно.
    Но КАК построить первый ДОМ БЕЗ КАМИНА? :faq::aga:
    Религия не позволяет - это же мечта детства каждого
    Биокамин, конечно, решение - надо съездить в магазин посмотреть как работает
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну можно поставить электрокамин. Есть очень прилично похожие на настоящие.
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Коллеги, что-то я в замешательстве
    Заезжают мастера по отоплению.
    Так отопительщикам нужны, по идее, в котельной чистовые стены. Что бы бвязку сделать, иначе потом под трубами, ясно дело, ничего не сделаешь.
    Это что получается, надо метнуться купить профиль/гвл/плитку и слепить все это?
    То же самое во всех местах где радиаторы.
    Дайте совет - не понимаю как поступить
    Спасибо
  12. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Все так радиаторы снимают (самое удобное керми на биноклях),трубы отстегивают от крепежа.
    Есть еще антогонизм электриков с гипсокартонщиками, кто первый того и тапки.
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Радиаторы не так беспокоят как котельная:faq:
    Электрики с гипсами да, но у меня это одни люди:)]- надеюсь разберутся
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Тем временем не скучаем,
    Подумал что двери вешать в последнюю очередь, а от сквозняков и пыли защищаться надо,
    купил пвх завесы на двери, монтирую.
    Сам пвх рулоном, крепления отдельно.
    Нарезаем
    Просверливаем отверстия для болтов
    Крепим подвесы
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Вот так это выглядит
    Комната нагрелась почти сразу, чуствуется перепад температур
    Заодно развешиваю временные конвекторы на просушку дома- 3квт пушка не справляется
