1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Cнаружи ГВЛ, он жестче :)
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Спасибо, а то я помню где-то читал давно, но не смог найти
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Дом еще и близко не готов, но поскольку из меня строитель тот еще- решил продолжить мангалом и лавочкой:)]
  4. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    Подскажите, пожалуйста, сколько такая красота стоит и где можно приобрести
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Удовольствие недешевое, но по сравн с тем что продают в леруа и тп- повеселее.
    Выполнена очень аккуратно, не таджик-строй.
    Чуть позже в личку скину сайт.
    Лавка 10 и беседка с причиндалами 80
    Помидорами не кидаться- знаю что за эти деньги можно из кирпича дом построить, но это не мой вариант:)]
  6. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    Спасибо! Очень красиво, а ковка дешевле и не стоит, в принципе
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Посчитал тут вес гипсокартона в два слоя по всему дому- 20 тонн. Дофига.
    Плюс фасад 6 тонн
    Плюс теплый пол 18 тонн
    Плюс плитка в санузлах и по полу на первом этаже, сантехника - еще 5-7 тонн.
    Пол второго этажа 5-7 тонн
    Итого, 55 тонн только на перечисленное, по сути, на черновую. Еще потолки здесь не учел.
    Аккустик баттс не учтен.
    Озадачен- а выдержат ли все это счастье сваи? :faq:
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, по идее должны. У тебя свай с запасом. Гипса дофига вышло. Может в один слой ? намально.
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Фиг знает.
    Кто бы взялся посчитать вес дома более тщательно? Отблагодарю! Есть специалисты со свободным временем?
    Как бы не переборщить боюсь и сваи не провалить. Может пора начинать уже ленту подводить? :faq::ogo::)]
    ПС насчет в один слой- полагаю, что именно двумя слоями достигается звукоизоляция. Если сравнить, например, один глк с аккустиком или два слоя глк просто по подложке к стене вразбежку, то два слоя глк выиграют, скорее всего
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Неправильно, два слоя ГКЛ по подложке просто *опа :) Слышно все... даже вздохи ! А вот акустик и слой ГКЛ или лучше ГВЛ - нифига не слышно :)
    50 кг панель, сколько у тебя панелей ? Кубов деревяшек ?
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Если панель (1,25*2,8)= 50 кг, то один м2 весит 14,3 кг.
    У меня 1000-1200 м2 суммарно стен и перекрытий, значит панели примерно 16 тонн всего?
    Не много.
    Ну деревяшки еще (обвязка, соед брус, балки, кровля) попробую прикинуть сейчас.
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Это ж, если дом такой легкий, то его еще и правильно пригрузить гипсокартоном)
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, берем еще 20 тонн деревяшек. У тебя сколько свай больше 50 кажется, нет ?
    224 - 60 кг вес - но у тебя же не все из 224 ? Так что давай вес панелей + деревяшки - 45 тонн.
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Если все 224 считать (а так и надо, ведь, ппс не весит нифига), то 19 тонн панели.
    А сколько куб деревяшек весит?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
