1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Суммарно ППС весит ! Так что на панели 5 тонн добавь по любому. Далее, саморезы + окна. + крыша. Полученную сумму кг умножаешь на снеговую нагрузку, я тут забыл сколько - 1.8 что-ли ? + ветровая + эксплуатация типа...
    Вот если бы из такого дерева сделал, было бы ВАЩЕЕЕЕЕ ! - Гваякум или бакаут 1.28 тонны на куб :)
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Деревяшек насчитал на 30 тонн без стропилки, но там фигня.
    Итого,
    20-25 тонн панели,
    30 тонн деревяшки,
    10 кровля,
    окна не считаю- панели посчитал сплошняком как бы,
    снеговая 63 тонны (по 180 кг на м2 кровли при угле 25%) :ogo:
    эксплуатационная 52 тонны (150 кг на метр дома)
    Итого 170 тонн дом без отделки.
    Плюс 50 тонн отделка = 220 тонн
    Не кисло
  3. landshark
    landshark
    landshark
    При моих кубах дом бы как раз к экватору съехал:)]
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Это можешь сократить - эксплуатационная 52 тонны (150 кг на метр дома). У тебя не будет 150 кг на метр кв. оставь 15 тонн.
    70 штук свай - у тебя 133, минимум 4 тонны на сваю. 280 тонн. Запас есть :)
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Но ветровая не учтена и нет коэфф запаса, пусть останется 50)
    Получается 220 тонн на 71 сваю. По 3 тонны на сваю терпимо, в принципе. 133 мм же.
    Если считать, что сваями достигнута несущая способность грунта 3 кг на см2, то мои сваи как раз несут по 3 тонны.
    Несущую способность по боковому трению в запас можно оставить
    Там еще сами сваи и бетон в них плюс обвязка весят суммарно от 20 тонн:)]
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, вот и посчитали типа... зачем тебе теплые полы на 2 этажах :) Сжаришься :)
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Так только на первом ТП делаю
    На втором просто плавающий Кнауф
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @landshark, вот Вы заморочились...
    У Вас же не торфяной участок? 133-и сваи явно не 3 тонны держат- поболе.
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Заморочился как посчитал что отделка весит больше дома:)]
    Думаю нормально будет, так, паникую немного)
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @landshark, Вы же сами говорили что 4х метровые сваи вошли до отказа. Дырки у них порвало почти?(наверное). Если да- то они не три тонны держат даже с учетом сложной геологии. (Хотя 5 мм. могло и не порвать...). 5 тонн минимум. Можно вообще приколоться- каким нибудь гидродомкратом испытания провести... СВФ довел до 10 тонн.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Чего то не то, прикинь одно место к носу дрова больше панелей весят.
    Снеговую кровли считают по м2 в горизонт. проекции.
    :faq:
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Крутили до отказа, глубина совпала +- с пробным завинчиванием. От 4 до 5 метров под землей все- именно там у меня несущий грунт. Это, так же, подтверждается геологией.
    Уши, конечно, не порвало- 5 мм стенка не дает порвать. Но крутили до отказа - как уже техника и сама труба скрип начинала издавать)
    Труба у меня, кстати цельная- 7 метров.
    Должны держать, по идее, нормально нагрузку. Так, паникую, иногда нахлынет, а выговорюсь и отпускает:)]
  13. landshark
    landshark
    landshark
    М2 панелей посчитал умножив общую длину стен на 5,6 и прибавил площадь всех перекрытий.
    По деревяшкам посчитал по проекту балки трех перекрытий (у меня панели на балках 50*200 с шагом 400) по 500 кг куб+Соединительный брус из расчета 0,038 м3 на 1 м2 панели + стропилка примерно
    Вроде правильно
    В интересах истины, Стройка-мо под конец уже выла от дров и их антисептирования, но честно возила машину за машиной:aga:
    А по снеговой горизонтально надо, а не чистую площадь кровли? Тогда, конечно, хорошо. Получится поменьше
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Чего паниковать то уже? Дом стоит...:)]
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Пока суть да дело с мобилизацией электриков и отопителей, решил время не терять и завезти гипсокартон и аккустик.
    Пока купил 208 листов влагостойкого глк и 200 листов гвл.
    Профили взял и по 27 мм и по 50 мм- буду решать по факту где какие и что в них закладывать.
    А вот и первая машина
