1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    А зачем влагостойкий везде ? в комнатах же ее не будет
  2. landshark
    landshark
    landshark
    ну так, что бы влагу не набирал
    лучше не хуже)
  3. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Да спору нет, если финансы позволяют :)
  4. landshark
    landshark
    landshark
    Дык там разница не существенная в объемах стройки
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Озадачился тут длиной гипсокартона (благодаря наводке форумчанина @inetman) не взять ли второй слой (гвл который) 3 метра, а не 2,5...
    Ан нет, оказывается ГВЛ 3 метра не производит Кнауф - ломается при погрузке/перевозке.
    Только ГЛК бывает 3 метра.
    Это для информации, вдруг кому интересно будет.
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Провел обследование дома тепловизором, с помощью одного форумчанина.
    По самому дому вопросов нет- в нескольких местах продувает по межэтажным балкам.
    Где ППСом закладывали. Поправимо.
    Вот с окнами беда. Пена не приклеилась к окосячке.
    Выкладываю фото пены оконщиков- сторонитесь ее. Это личное мнение. И не важно, в пене причина или в людях, или в наледи на окосячке. Я грешу на наледь - монтировали в феврале с раннего утра. Но пена полюбому не дала нужного расширения. Или заточена под бетон.
    Факт, что любая пена с деревом не очень дружит, но некоторая, все же, умудряется.
    Теперь ломаем голову с оконным заводом как проблему решать.
    Я им запретил присылать чувака с баллоном и допенивать- вопрос надо решать кардинально.
    Скорее всего, выбирать всю пену по всем окнам хотя бы на 50% толщины профиля и пенить заново.
    Печаль в общем.
    Любые советы и опыт искренне приветствую!
    Полный отчет по тепловизору еще не готов, выкладываю фото одного из окон. Почти все такие кроме самых мелких фрамужек...
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Бессонница обеспечена теперь на месяц (
    как лечииить эти окна теперь?
    Ведь, даже где тепловизор не показал - нет гарантий, что пена прилипла и не отклеилась/отклеится
  8. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    @landshark, Что за щель между пеной и доской под окном? Как тепловизор не показал эти щели? У нас например тепловизор показывает, даже саморезы, у него чувствительность 0,05 градуса
    Срезайте пену и заново все сами пропенивайте, или вызывайте оконщиков и пусть переделывают
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Я пишу, что тепловизор эти щели и нашел.
    Оконщиков вызвал, да
  10. Georg97
    Georg97
    Georg97
    Железнодорожный
    @landshark, завидую вам белой завистью... дом - мечта! А про камин по подробнее можно? Уже выбрали модель? Тяжелый он будет? Выдержат сваи то?
    Я видел некоторые льют ЖБ фундамент под камин при свайном фундаменте дома. Только вот интересно... усадка то разная будет у таких фундаментов. Не будет ли камин отдельно от дома путешествовать?
  11. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Посмотрите как сделал филон - https://www.forumhouse.ru/threads/293657/page-15#post-12364994.
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Камин -топка austroflam, 65-я или 75-я. Они не тяжелые, да и перекрытие у меня панели по балкам. Плюс в зоне камина сваи специально почаще вставлял.
  13. Georg97
    Georg97
    Georg97
    Железнодорожный
    А отделывать камин чем собираетесь? И как сделать дымоход, чтобы от него панели не загорелсиь?
  14. landshark
    landshark
    landshark
    По отделке еще не решал, но не тяжелая будет.
    По дымоходу - он сам какой-то дорогой сэндвич, потом нормы по 250 мм во все стороны соблюдены, потом все вокруг отделано мастикой/суперизолом/фольгированной фигней/и еще фигней похожей на шифер. Не вижу шансов загореться
    три раза тьфу
  15. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Например, керамический (Шидель) и зашить в гипсокартон вусмерть. Если совсем нетяжёлая конструкция нужна, то тот же Шидель Перметр 25 или 50 или подобное, обшитое разными огнестойкими (но лёгкими) материалами.
