1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Расскажу про дом.
    Наружные стены - все 224 мм.
    Перекрытия все - панели 224 мм (порезаны 625 мм) по балкам 50*200 с шагом 400 мм. Балки на глухарях.
    Внутренние перегородки панели.
    Решение по перекрытиям принято исходя из желания получить 100% монолитность и несущую способность для водяного теплого пола в стяжке.
    ОСБ 95% - Эггер 12 мм.
    5% Глюнц - эггера не хватило.
    Панелями доволен - пенопласт плотный, осб не отрывается или отрывается с пенопластом. Брака минимум (несколько штук с битыми углами, но они обрезались).
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Пошел ввысь домик
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Идет процесс
  4. landshark
    landshark
    landshark
    Перемычки по науке
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Лвл балки где большие пролеты
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Собственно, процесс сборки дома - только успевай кататься смотреть...
    Быстро, технологично, ровно, чисто. Выглядит крепко.
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Межэтажное перекрытие.
    Так же, панели 224 мм по 625 мм по балкам.
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Еще до начала сборки дома, в декабре, по проекту были заказаны окна.
    На данный момент они уже готовы и ждут установки.
    Профиль Veka Softline 82 мм. Наружное стекло 6 мм. Внутреннее стекло i.
    Остекление 54 м2.
    Цветастые :)]
  9. landshark
    landshark
    landshark
    В январе задумался о воде и прочих благах цивилизации.
    Заказана скважина (сейчас уже водичка течет) и ЛОС.
    Скважина 63 метра, 133 мм обсадная, внутри пластиковая труба 117 мм.
    Лос устанавливают завтра.
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Тем временем
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Ну вот и все на сейчас
    Продолжение следует
    Не утомил?
    Дальше кровля, инженерия и отделка, фасад - в общем, самое интересное:ogo:
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Программа минимум - на 1 мая поднять флаг и уже проводить несколько дней в неделю в доме...
  13. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @landshark, прикольно, масштабно, с размахом :victory:
  14. Fcoupe
    Fcoupe
    Fcoupe
    224 панель по кругу - это впечатляет!
    Какие идеи/мероприятия планируются по шумоизоляции?
    Межэтажка из-за этого такая "жирная"?
  15. Mifanay
    Mifanay
    Mifanay
    Пермь
    Интересно. Масштаб впечатляет. Чем топиться будете? Я так понял строительство видеть х... (Известная всем фирмам)
