1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Все парюсь с вариантами устройства звукоизоляции при внутренней отделке.
    Пришел в голову шикарный вариант - ГЛК и ГВЛ по профилям 27 мм (как и планировалось), но внутри не аккустик баттс, а эковату влажным способом на клею.
    Получается очень технологично:
    1. прокладывается электрика/водоснабжение
    2. устанавливаются профили
    3. поверх проводов прямо напыляется эковата на клею, равняется, сохнет
    4. грепится глк
    Что скажете? есть ли у эковаты конкретные минусы?
    Как она по звукоизоляции?
    Меня беспокоит только один минус - ее горючесть. Я не смог найти НГ, только Г2 попадается в сети.
    Заранее благодарю за советы!
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Переманьячить можно;),чем дверные проемы будут звукоизолированны ?
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Ну да, есть немного. Усложняет. Еще поговорил с деятелями по эковате- они как-то неуверенно рассказывают про нанесение такого тонкого слоя, 27 мм.
    Все к тому идет как планировалось- в ответственных местах 50 мм аккустик баттс, в коридорах два слоя гвл по подложке.
  4. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Видел /слышал акустик 50 на межпотолочке. Разницы с тем что было до его установки- никакой
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Расстраиваете(
    Между балками видели?
    Или перекрытие было по панелям и аккустик глк подшит?
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В основном с ударными шумами в СИП идет борьба, а там стяжка с тп самое то.
  7. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Вообщем по шумоизоляции... Как раз сегодня добили мы одну комнату, полностью зашумив ее. Эффект потрясающий. Стоял в тамбуре за стеной и разговаривал на повышенных тонах (но без фанатизма) в комнате меня почти не было слышно. То есть слышно было слабо, и вообще не понятно что именно я говорил. Тот же эффект был при повторении эксперимента с человеком на улице. При этом в комнате нет двери, отсутствует гипсокартон в два слоя, стеклообои, мебель и т. д
    внутренняя стена каркасная, 100 утеплителя, 50 акустики, по наружным стенам сип - 50мм акустики
  8. landshark
    landshark
    landshark
    По ударным на первом стяжка с ТП, а на втором плавающий по аккустик флор- думаю это решит проблему
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Как появяться так и пойдет отражение звук. волн.
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Очень повышается звук. комфорт. :super:
  11. Fcoupe
    Fcoupe
    Fcoupe
    Загляни на акустик ру там можно почерпнуть массу полезной информации, так как половина их продукции (ЗИПСы и прочее) - это различные комбинации ГВЛ, ГКЛ и минваты, проклееные герметиком. Там есть данные по звукопоглощению и можно прикинуть, что круче. Еще меня слегка Phonestar заинтересовал (что-то типа гофрокартона у которого соты заполнены песком). Мне кажется, дешево и сердито.
    З. Ы. похоже нужно не лениться и проклеивать слои гипрока и гвл каким нибудь связующим.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Надо еще понять стоит ли так заморачиваться, может только спальню подманьячить.
    Недавно вот заказчик С. то же голову забивал альбомами, замыслами хитрыми, оказалось его вполне устроаивает ГКЛ по стенам и стяжка по полу, в межэтажке акустик в спальне 200мм,100мм в гостинной.
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Ну я не заморачиваюсь особо- хочу просто технологичный и результативный вариант подобрать.
    Полы все будут- весь первый стяжка, второй- плавающий. Между балками если и буду закладывать аккустик, то только под спальнями.
    А стены- электрика обязывает пустить глк по профилям. Хочу только встроенную и не иначе.
    Ну а раз глк по профилям, то почему не заложить что нить.
    Добавляется только возня с наклейкой ленты на сами профили и закладкой в них самих аккустика
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    NYM можно по ГВЛ штробе замазывать.
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @landshark, коллега- 65я вам маловата будет:hndshk:
    У меня 180м2 - и 75я в самый раз. Правда, в теплоемкой облицовке Лила-Тек, которую и рекомендую с чистым сердцем. Кстати, лидеры по этой теме - белорусы.
