1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Дык розетки-то и выключатели не замажешь.
  2. landshark
    landshark
    landshark
    А вы говорите мала с точки зрения внешнего вида или отопления? Мне греть камином не нужно.
    А 75-я не сложно такой широкий костер разводить?
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    В самое тело панелей их утопить, так в писании сказано.
  4. landshark
    landshark
    landshark
    Боюся, не хочу в панели(
  5. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  7. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Я с точки зрения мощности топки писал. Если "чисто для души", тогда на мой взгляд можно обойтись топкой и попроще и подешевле.
    Астрофламм как раз проектируется для тяжелых условий работы - непрерывная работа несколько дней, работа в условиях теплоемкой облицовки. Соответственно и стоит:flag:
  9. landshark
    landshark
    landshark
    @Kolyma, спасибо, навели на размышления. Подумаю еще по топке.
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Коллеги, совсем запутался в части отделки стен.
    Много месяцев читаю и везде мелькала информация, но воедино собрать не могу. Подскажите, пожалуйста, по отделке глк- в каком порядке и по пирогу/зазорам.
    Вот схематично отобразил и красным вопросы.
    Заранее благодарю за советы.
  11. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @landshark, долго изучал вашу схему, но полностью не понял)
    Поделюсь, как сделал у себя:
    - все наружные конструкции из СИП, изнутри-наружу: краска 2 слоя, стеклообои, ГКВЛ, пароизоляция,(в моем случае технический полиэтилен толщиной 200 мк), СИП-панель 174мм, ветровлагозащита, обрешетка, смарт-сайдинг.
    - внутренние: краска 2 слоя, стеклообои, ГКВЛ 1 Слой (в двух спальнях 2 слоя), каркас перегородок.
  12. landshark
    landshark
    landshark
    @Kolyma, Спасибо
    интересуют еще примыкания стен к потолкам и стен к полу (что на что внахлест и какие зазоры).
    И надо ли в моем случае пароизоляцию, если ГЛК по профилям, а под глк роквулл заложен.
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    В начале потолок\пол затем стены.
    Пароизоляция только швов наружных стен.
  14. landshark
    landshark
    landshark
    @ССергей, спасибо!
    А в Писании не предусмотрен вариант с двумя слоями глк по профилям? Смотрю на фваши картинки- там либо два напрямую к стене либо один по профилям.
  15. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Видимо им в голову не приходит зачем это надо в своем доме.
    Ну и еще вариант не видят смысла, прирост по звукоизоляции незначителен, а денежки счет любят.
    Для маньяков бетонный подвал интересней. ;)
