1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Пароизоляция на ОСБ.
    Далее Акустик Баттс
    Далее ГКЛ
    Далее ГВЛ.
    Пароизоляция внутри дома нужная дабы избежать утечки пара в стены, а именно в стыки СИП панелей. Пар всегда выходит наружу. Если запереть пар любым фасадом, шпонкам внутри СИП панелей придет капец !
    ГКЛ - хорош в пироге по ЗИ, но если на него повесть внутренние розетки, то вынимая вилку рано или поздно вытащишь розетку себе в руку. ГКЛ не прочен в данном смысле.
    Увеличивая массу стены ГВЛ ты приобретаешь лучшую ЗИ - салют на соседнем участке не услышишь и увеличиваешь прочность стены. розетка уже не будет в руках, когда вилку вынешь.
    С таким пирогом лучшая ЗИ, пар не страшен. А при системе вентиляции его вообще не будет. После этого дом хоть мокрофасадь, но ты знаешь, я против :) Только если по минвате. И в итоге красата.
    Простой пирог изнутри - ГВЛ - пароизоляция - СИП - ФППС - слышу аццко как мяукают собаки и лают коты, мать их ! :)]:close::flag:
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Тут замкнутый круг получается- хочу по профилям ради аккустика и внутренних розеток/выключателей.
    А по профилям один слой если пускать- стена будет как картонная. Много раз в различных офисах видел.
    Вопрос- два слоя на профилях нормально будут висеть по весу? Профили не отвалятся?
    И еще вопрос- попробовал аккустик баттс 50 мм на сжатие- офигенно приминается в 27 мм. Интересно, если втрамбовать 50 мм аккустик в 27 мм профили, он своих свойств не потеряет? И давлением не вырвет профили из осб?
    Спасибо
  3. landshark
    landshark
    landshark
    @SergeyU, а пароизоляцию советуешь прям по всей стене пленкой? Не надежнее, как ССергей предлагает швы Стизом промазать?
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, Пленка - пароизолятор. По мне это маньячество еще и стыки мазать. Но пароизоляция стыков только будет работать при системе вентиляции, если без пленки, почему ? Стыки будут целые, пар не попадет в шпонку. Пар попрет в ОСБ ! Пароизоляция по всему периметру снимет и серьезные проблемы и мнимые. По феншую и стыки Стизом мазать и пароизоляция. По мне перебор. Пароизоляция всех стен даст искомый результат. Я отдирал у себя глянуть, как оно... все сухо ! Пример - кухня у меня в зале, влажность выше и постоянная температура выше за счет готовки на газовой плите. Если только стыки пароизолировать, то возможно увлажнение и высокая температура и гипса и стены... пар вырвется внутрь и пойдет через пирог в ОСБ. Вентиляция убирает пар частью, а ежели не уберет все ? Стыки защищены, а ОСБ нет.
    По факту при вентиляции ничего не будет плохого, но мы здесь просто перестраховываемся...
    Я связался со своими совокейрами в Канаде, гниение ОСБ возможно только при ПОЛНОМ отсутствии пароизоляции изнутри и вблизи моря или воды, влажность аццкая, в наших условиях это не грозит. Что страшно для ОСБ с фасадной стороны. Без пароизоляции пар прет через стыки и поражает шпонку при условии, что фасад паронепроницаем. Так вот, мокрый фасад с ФППС непроницаем для пара. пар выходя изнутри дома попадает в прослойку между ОСБ и ФППС приклеенным по периметру и вызывает гниение ОСБ снаружи. Вот те страшные фото Ссергея. А так же наличие кондера, еще чего и затекание воды внутрь фасада ! Все там и останется. Поэтому барьерный способ запрещен в Канаде и Штатах ! И в виду этого мы говорим о том, что типа вреден мокрый фасад. Стоит заменить ФППС на минвату, она паропроницаема, мы снимаем вред мокрого фасада. Вот и все ! Пар всегда из помещения выходит наружу.
    Вот вывод, паронепроницаемый материал внутри дома является важнейшей частью строительства. Поэтому твой выбор либо просто пленка, либо пленка и замазывание все стыков в ОСБ. Часто просто по стыкам пленки еще проходят паронепроницаемой - ну чем - да блин, типа скотчем :) Каждый на что горазд ! Объяснил как смог :) Не пинайте...
  5. landshark
    landshark
    landshark
    @SergeyU, Спасибо, развернуто!
    Буду делать пароизоляцию изнутри и снаружи стыки промажу - дом на берегу, все же.
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Коллеги, что-то я еще недопонимаю - а пароизоляцию, если пленкой, то на ОСБ или поверх АккустикБаттс? То есть, Аккустик защищаем от пара или нет?
  7. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Это по шумоизоляции. :hello:
  8. landshark
    landshark
    landshark
    @ССергей, спасибо, очень полезно!
    По файлу есть вопрос - в варианте 3, там с одно стороны два слоя гвл, а с другой один.
    С какой стороны два слоя? Если, говорить, о спальне, например, то два слоя со стороны спальни или коридора?
    Спасибо
  9. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    На ОСП, хотя она сама почти пароизоляция, слабое место это стык\соединение.
    С этим паром такая мешанина, пароизоляция нужна в каркасах чтоб в утеплители не сложились два условия влажность (пар) с температурой .
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Где больше шумят.
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Тем временем, начали завозить отопление, наконец.
    Вообще, март получился простой прямо. Даже обидно. За весь месяц ничегт серьезного не сделано- дымоход, вентиляция, крыша без самой черепицы.
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Как-то очень вяло у меня переход к отделке происходит. Особо и похвастать нечем.
    Зашли электрики, развели второй этаж и тут я вспомнил про пароизоляцию. Теперь от стен будем проводку откручивать и стелить пленку.
    По самой электрике- эпопея с покупкой проводов. Решил покупать только гостовские- оказалось их в наличии нигде нет. Нашел с трудом. Завтра выложу фото отличий.
    До щитов еще не дошли, конечно, а по разводке- в каждую комнату две витые пары, тв кабель, пожарка, розетки, свет. Ко всем мощным устройствам отдельный кабель.
    Проходных выключателей получается тьма.
    Свет и розетки на чердак и под дом.
    Пока в процессе, в общем, только начали.
  13. Fcoupe
    Fcoupe
    Fcoupe
    Вдруг еще кто-нибудь не читал статью из FAQ по шумке.
    Если я правильно понял, то при прямом креплении материалов к стенам, разница между разными вариантами ничтожно мала. А незатейливый вариант ГКЛ-ГВЛ-ГКЛ обскакал половину фирмачей.
    https://www.forumhouse.ru/threads/132930/#post-9127840 в посте номер 4 ссылка на статью
  14. Папа Карло
    Папа Карло
    Папа Карло
    Дмитров
    Тут чуть выше есть предложение "промять" вату толщиной 50мм в 27мм-ый профиль.
    Получается, вплотную к стене хотите делать?
    Правильная шумоизолирующая облицовка должна от стены быть отнесена на 10-20 мм, т. е. между ватой и стеной должен быть воздушный зазор.
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, у меня дом не большой, но полтора километра кабеля ушло :) ты еще подожди, как понесется ! Но хорошая отделка - это долго !
