1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Отмечаем маркером
  2. landshark
    landshark
    landshark
    4. Сверлим отверстия в 5 см от края панели. Попадаем в пустоту между шпонкой и пенопластом.
    5. Пеним в одно отверстие пока не полезет из другого. Пока руку не набил пены лишней уделал, конечно.
    Вуаля- дело сделано.
    Приятное, душевное занятие, если не считать испорченных пеной штанов:)]
  3. landshark
    landshark
    landshark
    По дому вообще проблем нет-на 360 м2 площади всего несколько углов заделать.
    По окнам жду оконщиков-будут перепенивать все.
  4. landshark
    landshark
    landshark
    Подвернулась нахаляву фанера 12 мм, 30 листов 1,25"2,5 м, это около 100 м2.
    Не удержался. Теперь думаю куда ее использовать
  5. landshark
    landshark
    landshark
    По моему неразумию на стройке очередной простой.
    Вначале ждал электриков с отопителями, а теперь пришлось провода от стен откручивать - ради пароизоляции.
    Пока два дня читал как пароизоляция делается, пока заказал и три дня везли- вот еще неделя пролетела.
    Только завтра начнем частями пленку крепить.
    И все еще пребываю в недоумении как пароизолировать межэтажные балки- как их пленкой обходить и стыковать.
  6. филон
    филон
    филон
    @landshark, почем и где купили КИВы?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, по обследованию тепловизором - я и не сомневался :)
    Лаги закроешь мембраной. Я попробую вспомнить название - очень качественная. Просто чтобы всю пыль сдержать от каменной ваты. Помнишь, у меня все потолки желтые ? Так вот это мембрана :)
    Я вообще удивился, что ты проводку делаешь, а стены не покрыл пленкой. Раз ты стизом все замазал, пленку закрепи и особо можно не маньячить :)
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Mypassage по 4200
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Ну я изоспана накупил и на потолки тоже- им и сделаю!
    А межкомнатные перегородки делать пароизоляцию?
    Не получится что влага в них запрется?
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Вчера своим рабочим сказал- ждите меня утром, приеду и будем пароизоляцию учиться делать.
    Ну я, понятно, начитался предварительно- соединительная лента, стыки/нахлесты...
    Приезжаю сегодня в 10 утра- они уже кладовку одну сделали.
    Смотрите как делать НЕ надо - ни ленты, ни нахлеста на потолок, ни на откосы...:)]
    Снимают теперь
  11. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, делать везде. Влага не запрется, ее там не будет :)
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Переделываем
    Скажу всем- соединительная лента Изоспан SL просто сущий АД в работе. Растягивается, клеится так себе.
    Сейчас сделаем самые срочные помещения и на остальные площади ищу замену. Может скотч металлизированный?
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Делать аккуратно, конечно, очень трудозатратно. Спина за несколько часов работы уже не разгибается
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Коллеги, вопрос месяца.
    Пол второго этажа, плавающий... Основа- флор баттс. Что на него лучше - Кнауф суперпол или стяжку лить? :flag::faq:
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    ГВЛ в два листа с проклейкой пва.
