1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Спасибо за Ваши советы!
    Предлагаете обычный гвл 12 мм или то что Кнауф именует суперполом?
    Если просто гвл, то чем это решение лучше суперпола? Перекрытием швов разбежкой?
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Дешевле и быстрей.
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Логично, еще и толще на 4мм получится. Суперпол 20 мм, кажется, а с гвл можно 24 получить.
    А, по опыту, пва мазать сплошняком или полосами?
  4. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Как масло в кашу.
  5. landshark
    landshark
    landshark
    :)]:)] кратко и по делу
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Еще есть непонимание по флор баттсу.
    С одной стороны не хочется утолщать и сделать 25 мм флор баттс и 24 мм квл. Итого 49 мм.
    С другой стороны, логично ли, что 50 мм флор баттс значительно лучше погасит шумы и позволит нежнее сгладить возникшие неровности сип панелей?
    Спасибо
  7. ilikrai
    ilikrai
    ilikrai
    и зашпаклюю и лентой залеплю!
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Ковролин и тапочки круче погасят.
  9. landshark
    landshark
    landshark
    @ССергей, а как, по-вашему, флор баттс отработает перепады, возникшие на месте стыков панелей на полу?
    ну, естественные, возникшие от намокания - 2-3 мм
  10. ilikrai
    ilikrai
    ilikrai
    сначала радиаторы потом ГКЛ?
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Не, в местах где радиаторы вешаем уже гкл. Где не успеваем- все равно вешаем.
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    По месту смотреть, а так выкручивать саморезы и ручным рубанком вжик\вжик.
  13. ilikrai
    ilikrai
    ilikrai
    Вентиляция - просто трубы (туалет+ ванна, кухня) и два КИВа по угловым комнатам. Оплачено, но у нас такая слякоть! жуть...просохнет чуть, потом позову.
  14. landshark
    landshark
    landshark
    У меня тоже классическая вытяжка - из санузлов, кухни, котельной. Всего 7 труб наверх.
    Ну и КИВы купил, но еще не ставил - после гипсокартона буду.
    Хотя есть мысль пару хотя бы уже врезать, что бы окнами поменьше играться.
    PS пока писал это понял, что труб 7, а клапанов 6 купил - уже нестыковочка по мощности)
    да и из семи труб несколько 160 мм.
    Надо будет на вытяжку клапана регулируемые ставить, что бы уменьшать тягу, а то на приток заработает
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Есть рецепт проще - шлифнасадка на болгарку, и ничего не надо выкручивать. Убирает и набухшие края, и крепеж если попадается.
