1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Давно ничего не писал- вяло делается внутрянка:
    Мажем гермериком (Стиз-В) стыки, окна
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Заложили в перекрытие второго этажа аккустик баттс. По периметру и между помещениями 200 мм, по центрам 100 мм.
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Купил самую дешевую доску временно сделать полы терассы- решил, что до чистового пола там еще далеко, а ноги переломать не хочется
  4. landshark
    landshark
    landshark
    Репетируем в кладовке/гардеробной гипсокартон.
    Во все профили закладываем аккустик.
    Под все профили и подвесы прокладываем ленту с нездоровым названием "Дихтунгбанд"
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Раскиданы радиаторы по второму этажу
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Завез квадроцикл- надо начинать развлекаться, не все же работать
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Приветствую и с нетерпением жду критику по креплению профилей- делают мои постоянные разнорабочие из солнечной Киргизии под моим чутким руководством и могут налажать. А я не весть какой специалист...
  8. геннадийвадимыч
    геннадийвадимыч
  9. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Интересовался года 2 назад при ремонте квартиры. Как конкурент влагостойкому гипроку для санузлов- эт однозначно. А короба для сантехсистем совсем шикарно. не надо мучиться с направляющими. А для криволинейных стен и под кафель тоже можно. Ранее аналоги шли под другими названиями- наша руспанель. панель германия wedi. Как покрытие наружной стены- ? Я думаю цена решит все. В основе ЭППс. И в придачу сетка из стекловолокна. Значит приклеить отделку-финиш не проблема.
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Alekca, да и проверить как горит ЭППС. Должен быть самозатухающим... а по факту большая часть горит !
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Там еще и плотность проверить надо- вообще все что с пенопластом связано надо 100 раз проверить
  12. Alekca
    Alekca
    Alekca
    Без сомнений. О сгораемости можно говорить почти о всех материалах. но мы их применяем. Нет универсального строительного материала. У каждого своя область применения. Какой идиот будет обклеивать комнату чистым полистиролом?.:no:. Опять же если вернуться к СИПам тоже пенопласт. Но он закрыт ОСБ. И прежде чем пенопласт загорится. надо сгореть ОСБ. жилец. может сто раз покинуть дом. За это время сгорят и обои и стулья и бабахнет телевизор! Так же и с этими панелями. Я в принципе хотел их применить как каркас в душевой. Панель все равно была бы закрыта кафелем. Ну какая тут пожароопасность? Мы что? собираемся в ППСе пропускать электропроводку? Тогда другое дело! И не надо приводить пример "хромых лошадей" Там другая история и беда. Но я не в коим мере не против осторожности
    :)]:aga: Нееее увольте! Что 100 раз проверять! Гори-и-и-ит он! Мне абсолютно безразлично- затухает. он или нет! Просто я его над газовой плитой не наклею. По пьяне вышеуказанный эксперимент тоже делать не намерен! И не буду сидеть ожидая пожарных в горящей квартире. Вопрос в другом! Даже если я сделаю все из льда и будет 100% уверенность что все "самозатухнет". У меня нет уверенности что я не глотну горящих стероидов (ну или как там...) от соседа.
  13. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    Подскажите, пожалуйста, какие это радиаторы и какой тип: 11 или 22?
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Радиаторы Керми, а вот тип не знаю
    Уточню и напишу
    ПС вот нашел фотку- вижу цифры 22
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Вот так у меня выглядит помещение, готовое к обшивке гипсокартоном. Потолок здесь будет натяжной. Под окнами сделали закладные из бруса для крепления радиаторов. Критика приветствуется пока весь дом так не заделал:)]!
