1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, Все отлично по мне :) Не знаю к чему придраться :)
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Мозг не перестает задаваться вопросом - пароизоляцию по осб под утеплитель или поверх утеплителя?
    За первый вариант только один плюс - не будет сотен отверстий от саморезов, которыми гкл крепится.
    Второй вариант вроде правильнее, интуитивно. Тем более, что прикручивая профили все равно пароизоляцию дырявишь... Но есть и минус - если пароизоляцию пустить по профилям, то в месте стыка пленки будет бугорок от каучукового герметика и гкл неровно ляжет, наверное?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, да все ты правильно сделал. Пароизоляция по стенам, по ОСБ. Там не будет такой утечки пара :) Будет вентиляция.
  4. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    У себя сделал по ОСБ подложку, поверх профиль, внутрь вату, по профилю пароизоляцию, на нее гипс
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Получается как бы двойная пароизоляция? Влага в вате не замкнется?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    ПО мне это лишнее, но вы такие же маньяки как я :)
  7. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Да не должна, мне важнее чтоб она туда не попала)
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    О какой влаге сыр-бор,неужто чудо сошло и СИП стены замироточили.
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Мы все боимся вида намокшего ОСБ
    Вот и все дела
    Общественное мнение (осб не боится влаги) борется с внутренним голосом и глазами (осб сереет и разбухает)
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Выносу мозга с этой влагой нет конца.
    Положим у вас дома +22 и относ. влажность воздуха 40%,чтобы ваше ОСП панели намокло вам надо будет охладить его до + 6,9 С. или поднять темп. дома до +23 и влажность 95%,а ОСП охладить до +22.
    Потребуется паровой котел или переоборудовать помещение под полковую баню, заключив договор загрузки с местн. воинской частью.
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Коллеги, должен поделиться ощущениями от Аккустик Баттс.
    Итак, комната 20 м2, потолок Аккустик 100 мм, по стенам 50 мм. Пол не сделан. Двери нет. Гипсокартоном еще не зашито.
    А внутри уже глухо как в танке. Результат мне очень нравится!
    Повторю фотку как это выглядит
  12. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Все изменится когда появится гипс) будет звонкое эхо)
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Да, это понятно,
    Я сейчас больше о звукопоглощающих свойствах конструкции и материала)
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Зачем такая тишина, живодерни же в доме не будет ? ;)
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Больше что бы создать ощущение монолитности и надежности. Убрать легкость сипа
