1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Продолжаем обшивать стены. Не быстро. Площадь всех стен 1150 м2:ogo:.
    В котельной заморочился на какой высоте сделать закладной профиль под котел. Влеплю на 2 м от пола, наверное.
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Крепим нитку против проваливания Аккустика в потолках
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Сижу медитирую на межэтажное утепление по периметру дома.
    Утеплено ППСом.
    Вопрос в том, что Аккустиком сделан потолок и стены, а сам угол между ними никак не заделаешь не опуская потолок.
    Получается, что звык будет переть строго через пенопластовую межэтажку.
    Вариант есть вырезать ппс вглубь, сантиметров на 5, что бы потолочный Аккустик зашел на стену. Но возня пипец
  4. landshark
    landshark
    landshark
    1 мая продолжается.
    Я все время пребывал в уверенности, что стены обошью в два слоя и вторым слоем будет ГВЛ.
    Только что принял машину с ГВЛом и в осадок выпал- он не такой гладкий как ГЛК и он не покрыт слоем картона как глк.
    То есть, даже под обои его надо весь шпаклевать, а не только стыки.
    Хорошо немного сразу заказал- всего 160 листов. Аккурат на полы второго этажа и стены в санузлах. А второй слой в комнатах - ГЛК придется докупать.
    Вот что значит чайник ..
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Покрасили все санузлы антисептиком перед отделкой. При покупке антисептика не заметил что он декоративный- теперь базовые стены санузлов имеют благородный цвет)
  6. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @landshark, гидроизоляцией или все-таки антисептиком?
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Это антисептик.
    Гидроизоляция будет по ГВЛу когда обошьются санузлы.
    Поправьте, пож, если ошибаюсь пока не поздно!
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Пошел первый слой ГЛК
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Вчера сделал вылазку в небезизвестный магазин и купил полы второго этажа и плитку в котельную.
    Котельную хочу сейчас быстренько выложить, дабы оборудование и обвязку уже по плитке пустить.
    Подложку взял хвойную. Выбирал между ней и пробковой, но пробковая всего 2 мм толщиной была, а хвойная 5 мм. Она и победила.
    Так же маялся между паркетной доской и хорошим ламинатом- победил ламинат. Взял потолще, хороший, 12 мм. Сейчас сомневаюсь- не поменять ли на паркетную доску все же:)]
    Все телеги мои. В магазе ходят молодые смуглые парни и за 300 рублей предлагают осуществить погрузку на телеги и отвоз до доставки. Супер- я бы спину сломал все это грузить.
    PS чашка кофе и мозги пришли в порядок. Еду уже менять ламинат на паркетную доску. Решение простое- раз на всем другом не экономил, то полы это точно не то с чего надо начинать)
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Коллега, на всякий случай - при обустройстве санузлов в наших домах нужно сначала сделать гидроизоляцию, а потом применять спец-материалы. Вот подробнее: https://www.forumhouse.ru/threads/248833/page-13
  11. филон
    филон
    филон
    @landshark, дороже не всегда лучше. Иной ламинат будет куда лучше и круче по всем показателям среднестатистической доски. А уж в загородном доме. Читайте профильные темы. Меня там убедили)
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Я руководствовался именно вашей темой!
    1. Антисептирую осб
    2. Пароизоляция
    3. Обшивка глк-гвл
    4. Ленты на стыках и углах
    5. Мажу все синим кнауфом (уже закуплены 20 ведер)
    Правильно?
    Спасибо
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Только вышел из леруа. Пол дня выбирал паркет и сдавал ламинат.
    Выбрал в итоге не доску, а массив бамбуковый. Очень жесткий. Обработан лаком шикарно- прямо окунанием или еще как. Очень понравился.
  14. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @landshark, по идее гидроизолируют ОСП, т. к это конструкция пола, которая боится влаги, и является несущей.
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Вроде все ок, я мазал 4 слоя. Теоретически, если будет душевая кабина, а не душевой уголок - можно делать с меньшим фанатизмом.
    Я еще вдобавок сделал порог и обход патрубка унитаза высотой 5см - на случай протечки в санузел есть некоторый запас, около 80л, до вытекания в сам дом.
