1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Я думал об этом, но не понятно если осб изолировать, то в случае протечки под гвл- что с водой дальше будет?
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Будет именно уголок, поэтому делаем фанатично. Вот Коллега Житель35 предлагает еще осб изолировать.
    Задумался.
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Пока телюсь и определяюсь с фасадом решил окультурить наружние стыки.
    Пропениваем и мажем герметиком СтизА
  4. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если не будет слива душа по полу, фанатизм с гидроизол. можно упростить.
    Перекладывали половую плитку и ровняли стяжку в СУ, полы сухие. из гидры была только битумная обмазка.
    Если душ и слив по полу то в тех альбомах стяжка с гидроизол. в среднем слое.
  5. landshark
    landshark
    landshark
    @ССергей, спасибо!
    Слив по полу...
    Подскажите, пожалуйста,
    1. На схеме под названием Water Proof Dry Wall - это ГЛК/ГВЛ?
    2. Правильно ли понял что гидроизоляция посередине бетонной стяжки? Прочность стяжки же уменьшается в разы.
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Походу это аквапанели.
    Да, посередине. Толщины стяжки душа и основного пола разные, ну и + армирование.
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Армирование, фибра, пластификаторы - это понятнее всего..)
    Не понял по конструктиву стяжки. То есть, стяжка пола - это одно. Потом на нее гидроизоляция и уже стяжка самого душа?
    Правильно?
    Тогда какая толщина стяжки самого душа допустима? Стяжка пола у меня 60-70 мм
    Спасибо!
  8. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Порог у душа 120-150мм,ну и общие толщина обоих стяжек мое имхо 50+30мм.
    Но надо проверить.
    Вот еще на картинке есть в мм.
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Проектируем лестницу с одним Уважаемым Форумчанином.
    Посетила меня мысль сделать уширение маршей вначале и в конце.
    То есть, марш 120 см, но вначале делаем 170 и вконце расширяем на 170.
    Получается, глядя на лестницу, видишь широкий марш и только к межэтажной площадке он сужается до 1,2 м.
    На картинках видно, только хочу еще 6-ю и 17-ю ступени расширить.
    На дизайн перил и цвет внимание не обращайте - это рабочий вариант.
    Что скажете, Коллеги? Имеет право на жизнь? Я удила закусил на такой вариант, жду детального расчета от проектировщика что бы не шандарахнуться головой при подъеме).
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Линия балясин и перил то же изгибается?
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Ну да, перила повторяют ступени. На картинках так хорошо не видно - думаю, что программа у проектанта не позволяет нарисовать)
    Думаю выполнить из металла - найду где заказать исполнение, надеюсь. Если есть идеи на эту тему - принимаю с благодарностью!
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Мое имхо излишество это, мне нра. открытые лестницы, а это ближе к дворцовым приемам.
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Ну одно другому не мешает!
    Я говорю за уширение, именно, как на картинках. И, ведь, можно, при этом, лестницу сделать открытой? Проем у меня все равно отдельный - лестница не выходит в гостиную или еще куда. Третья картинка с деревянной лестницей - именно оно!
    Речь всего лишь о визуальном восприятии!
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Домазываем швы, сон становится все крепче)
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Привезли Роквулл Флор Баттс- на вид и на ощупь офигенная штука
