1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Масштаб так себе - общался в росреестре с оформителями, спрашивают меня - большой дом?
    Большой, говорю, 360. Они улыбаются, рукой махнули - это маааленький, говорят, большой это 600-1000 м2...:)]:ogo:
    По отоплению - пока газ тянут, пол годика на электричестве буду жить
    30 кВт позволяют по идее
    По застройщику - в ЛС только, а то быстро меня закроют за рекламу)
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    нет не Х..л. С..мо строит. Узнал по пене...:aga:
    Не закроют, пока не начнете петь рекламные дифирамбы...:)]
    30квт хватит за глаза, тем более 224е панели. Хороший выбор, хороший дом.
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Сегодня с 8 утра на стройке.
    Встретил Топас, начали копать. Остановился на Топас 8 с насосом (трпас 8пр), если интересно.
    Пишу с телефона- фотки прям горячие)
    На фото где чувак в позе лотоса отбойником лед долбит- это бригадир, он же инженер, работает, а три таджика смотрят... ничего нового:)]
    Яма под топас сразу наполняется водой- не до верха, конечно, но ощутимо.
    Привезли песок. Комки замерзшие есть, но не критично.
  4. landshark
    landshark
    landshark
    Параллельно интернет-магазин привез насос, скважинный оголовок и трубу- сейчас подключу скважину по временной схеме.
    Сразу советы:
    Оголовок надо выбирать что бы пнд труба от насоса проходила через него насквозь. Мне не повезло, поэтому придется соединять трубу с оголовком, держа оголовок с висящим насосом навесу(
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Работы одновременно на всех фронтах)
    В след понедельник заходят еще электрики. Надеюсь и с отоплением/водой договориться что бы и они начали
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Сегодня узнал что топас не позволяет сбрасывать в канализацию салфетки.
    Интересно, это все ЛОСы так или есть менее требовательные, но так же эффективные?
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Очередные подрядчики удивились построению дома- что вход (крыльцо) как бы с задней стороны дома, где служебные и хоз помещения.
    Это обусловлено тем, что главный фасад в моем случае смотрит не на дорогу и соседей, а в панораму.
    Получается я к людям задом повернулся, надеюсь, не оскорбится никто:aga:
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Скважина по временной схеме готова - можно топас заполнить теперь и строителям за водой не ездить.
    В плане монтажа этот оголовок- ад. Много болтов, труба насквозь не проходит, пока натянули его уперлись.
    Как кессон буду делать- поменяю на чугунный.
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Вы перед отделкой сильно не торопитесь. Дайте дому просохнуть. Зимняя стройка коварна тем, что по весне влага начинает испаряться. И если её запереть, то будет гнить. Закроете полностью контур, и ставьте пушки или конвекторы, погрейте недели полторы две и потом в бой. "Тарапыся нэ нада" (с)
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Да, именно так и планировал- окна, пушки на пару недель.
    Параллельно с сушкой в парилке пусть электрики провода тянут.
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Это было не просто, но успешно)
    Заморачиваться с бетонированием площадки не стал- закопали, по кругу песком обсыпали, выставили уровень и хорош
    Земля будет еще подсыпаться, поэтому торчит выше чем надо
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Читал тему уважаемого Андрон 76:hello: про проект Обитель Ангелов с СИП исполнении https://www.forumhouse.ru/threads/194532/
    и закрались первые сомнения
    Там, не менее уважаемый ССергей:hello: показывает как, при реализации перекрытия по балкам, фанеру или иной материал привязал к балкам через то ли мягкую подложку то ли пробку...В целях звукоизоляции
    Вот думаю теперь, не надо ли было, в моем случае, положить на балки перекрытий что-то такое мягкое и только потом панели:faq::faq::faq::faq::faq:
    Метаться, конечно, уже поздно, но если ошибка допущена, то надо решить как исправить положение
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Коллега, в топку кессон при вашем УГВ. Адаптер рулит - рекомендую на собственном опыте:hndshk:
  14. Fcoupe
    Fcoupe
    Fcoupe
    Топас строго под ПМЖ. По использованию ограничений много, в том числе по стиральным порошкам и химии. Чтобы вода на выходе была чистой, Топасу нужно выйти на режим, любая нештатная химия может это дело испортить. И, если скважину промывать, то Топасоподобные не помошники, лучше сразу в обход делать. Зато он относительно дешев и очень хорошо изучен сервисменами, что тоже не маловажно.
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Дайте, пожалуйста, наводку почитать про "адаптер" ,пока не вписАлся в копку кессона)
