1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    По цене:
    Пока обмеряли только маленькую часть дома.
    Одноуровневые, без печати, закладные под карнизы + установка самих карнизов
    пленка (Китай) - 1090 за м2,
    ткань (Германия) - 1240 за м2
    это я объявленную сумму разделил на метры, то есть, цена под ключ.
  2. landshark
    landshark
    landshark
    В обед метнулся и забрал заказанные трапы (5 шт) для санузлов и котельной. Трапы с гидрозатвором и с сухим затвором.
    Ээх, работа уже устала от моих отлучек по причине стройки(
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я тоже думал, что это под ключ и радовался :) Надо ждать сметы, видимо будет много плюсов...
  4. landshark
    landshark
    landshark
    @SergeyU, это сумма под ключ - материал (потолок, профили, закладные под светильники, пожарные датчики и карнизы) + работа по установке всего этого.
    Смета у меня - не вижу маневра для удорожания.
    После твоего сообщения перезвонил деятелям еще раз, уточнил - доп работы в моем случае не возникнут (крепление по профилям простое, перепадов потолка нет).:hello::pioner:
  5. landshark
    landshark
    landshark
    В вертолетики играем- у рабочих выходной)
    Отдыхающие поплыли на теплоходах,
    Дочка с подружкой собирают ракушки,
    Погода ляпота,
    Эээх, вот если б можно было волшебной палочкой дом и придомовую отделать...
  6. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Ваш и соседний участок очень контрастно выглядят :)
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Да, сам расстраиваюсь постоянно)
    На этой неделе начинаю отсыпку- 1200 кубов пгс, асфальтоукладчиком трамбовка, потом рулонный газон- будет все красиво!
  8. ssl66
    ssl66
    ssl66
    попытался перевести это в машины... Что-то мне поплохело от цифры.
    а у меня одна глина... и плодородного слоя практически нет...
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Да, машин много. Трехосные по 18 кубов будут возить, это около 70 машин.
    На 1-2 недели по 7-14 в день...
    Как раз сегодня обсуждал это со старшими в поселке, обговорили требования по времени и т. п.
    Организую помывочный пост что бы грязь не разносить, ну и другие мелочи типа регулировщика что бы безопасность соблюсти и грузовики дел не натворили
    Сам жутко не хочу этим всем заниматься, но надо один раз пройти и потом уже загорать на ровном и сухом газоне
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Продолжаем обшивку гипсокартоном. Общая площадь к обшивке больше 1000 м2, поэтому не быстро)
    Все парился как сделать угол между стеной и балками перекрытия, ведь, по периметру межэтажки ппс и потолочный аккустик не заходит на стену.
    В итоге, купил Шуманет 100 - распускаем его на полосы шириной 30 см и крепим в угол под пароизоляцию.
    Получается что он, заодно и Дихтунгбанд ленту заменяет.
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Коллеги, дилемма возникла.
    Планировалось до сий пор весь первый этаж отделать водяным ТП. С двумя распределительными узлами и пр., что бы зонально управлять.
    Теперь, когда дело подходит к его укладке (а материал завезен уже), возникли сомнения везде ли его делать.
    А именно,
    Понятно, что в Гостиной, Тамбуре, Коридоре, Кухне, Котельной и Санузлах нужен ТП.
    Остается на первом этаже еще Гардеробная 9 м2, Кладовка 14 м2 и Кабинет 25 м2.
    При этом, вход в кабинет из гостиной.
    За ТП в кабинете - не будет радиаторов и можно стол и прочее расставлять удобнее.
    Против ТП в кабинете - нафига в нем плитка. Вроде паркетик какой напрашивается.
    В гардеробной будет плитка полюбому, но ТП как таковой там не нужен особо, можно и радиатор под окошко.
    В кладовой тоже будет плитка, но ТП так же не нужен - нафига греть картошку и прочий хлам. Можно кинуть радиаторы и они не помешают, так как под окнами все равно стеллажей не будет.
    Если в этих трех помещениях отказаться от ТП, то можно отказаться и от стяжки - это облегчит конструкцию более чем на 5 тонн. Как стыковать тогда стяжку с НЕстяжкой!
    Всю голову сломал, ночей не сплю, памагите:ogo:
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, тык это :) А плитка по тактильным ощущениям как паркет не рассматривал ? В кабинет ? И ковер красивый ! ТАм где не будет ТП выравнивание ГВЛ или ЦСП хоть 22 мм и подложкой где не будет плитки скажем, вот и все. Стыки тонкими порожками из металла.
  13. landshark
    landshark
    landshark
    в том-то и дело, если ковер, то толку от ТП...
    по выравниванию уровня примерно понятно:
    флорбаттс 25мм+24мм гвл+5мм подложка+14мм паркетная доска - это 68 мм
    Соответственно подогнать стяжку под это - стяжка 56 мм и плитка 12 мм.
    Вот уровень и одинаковый.
    То есть, ЗА убрать ТП в трех помещениях, суммарно 47 м2:
    1. облегчение конструкции на 5 тонн
    2. меньше труб в полу - меньше риски
    3. более правильный деревянный пол в кабинете
    За оставить ТП везде:
    1. нет радиаторов в кабинете - красивее
    2. ...не могу придумать
  14. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, пол будет отапливаться с ковром, просто ковер по центру у ног ! Поправьте если это не так, но подругому быть не может. Плитка прогреется и ковер тоже :) А вот деревяшка конечно нет, я про паркет или ламинат. Радиаторы маскируются.
    Лично мое мнение - пол в СИП теплый, особенно когда 224 панель. Я не люблю теплый пол :)
  15. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    ТП работает и по ламинату и под ковром.
    У ТП и радиаторов разные темпер. работы, нужно тех. решение с подмесами и регулировкой.
