1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Да чего уж кроить то, раз делаешь везде, так и делай везде. Сильная экономия разве, тем более с вашими то размахами ? зато не надо уравновешивать стяжку и не стяжку. Сделать зонирование и кладовку не греть, пока не потребуется обратного.
  2. landshark
    landshark
    landshark
    да, так и планировал изначально, а сейчас засомневался что-то
    скорее всего так и оставлю, что бы не менять коней на переправе
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Спасибо, да
    Но у меня же и так на втором этаже ражиаторы, а на первом ТП, соответственно, отопители заложили какое-то решение по подмесам и регулировке
  4. landshark
    landshark
    landshark
    Коллеги, а какие варианты стяжки, а именно, смеси наиболее легкие?
    С учетом, что для прочности добавлю и пластификаторы и фибру.
    Или все растворы примерно одинаково весят? Ничего не изобрели для наших сип домов?)
  5. natsume1987
    natsume1987
    natsume1987
    Железнодорожный
    Добрый день!
    А поделитесь, пожалуйста, информацией, где кабель покупали гостовский. Самим надо срочно заказывать. И какой в итоге взяли? ВВГнг (не помню, было ли в теме упоминание)?
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
  7. Arcaxa
    Arcaxa
    Arcaxa
    @landshark, Делал втп у себя только где плитка, подгонял полы гвл 2 слоя
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    В леруа почти на всём кабеле написано что он ГОСТовский. По крайней мере НИМ и ВВГ - точно.
    кстати, если будете брать ВВГ не забудьте, что он может идти с двойной изоляцией. Если с тройной - должна быть маркировка "з" - с заполнением. Ну или самим щупать бухты перед покупкой
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Брал ВВГ НГ LS гостовские - искал в интернете и купил там где быстрее всего привезли!
    конкретный магазин могу указать в ЛС, если необходимо
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Внимательно прочитал сейчас тему @антон1,
    Коллега настолько подробно все описал, что спросить особо не о чем по стяжке. Единственное, указанный в теме раствор имеет в виде стяжки более 100 кг/м2 при толщине 50-55 мм...
    На моих метрах это 20 тонн), вот они меня и пугают)
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @landshark, 20 тонн держат 4 сваи. А у Вас сколько? И какие? Небось толстые? ;):super:
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Написать по отделке особо нечего- зашиваем глк второй этаж, заканчиваем.
    Задергал электриков- вроде все раскидали и сегодня с бригадиром стали обсуждать что бы ничего не забыть, так список еще на пару километров кабелей и неделю работы...:
    Провода к датчикам охраны к окнам и дверям
    На чердак свет (2) и розетки (2).
    Пожарку дотянуть.
    Уличные розетки (по углам дома).
    Свет и розетки на парковку.
    Камеры по фасаду (8).
    Вывод к камерам на участок.
    Вывод питания на ворота.
    Вывод домофону. + 2 эт.
    Вывод питания к септику.
    Питание теплому полу на крыльцо.
    Питание к теплому полу на парковке.
    Подвод питания к скважине.
    Питание для датчиков Нептун.
    Свет под дом.
    Освещение и розетки на терассу.
    Освещение и розетки на веранду.
    Питание под жалюзи на большие окна.
    Питание под шторы второго света.
    Освещение и розетки крыльца.
    Освещение терассы с фасада.
    Управление уличным светом из кухни, спальни и кабинета.
    Заземление ванн
    И это при том что уже 3 км по дому натянуто...
    Щиты купил ABB- на первый этаж на 72 элемента, на второй на 56:ogo: и это не предел
    Уж теперь не знаю закончится ли это когда нить. Вроде чувствую, надо остановиться, а не могу)
  13. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, ты все правильно делаешь ! :) С твоим подходом и по другому быть не должно "
  14. Ubber01
    Ubber01
    Ubber01
    А уже выбрали электропривод под шторы и жалюзи?
  15. landshark
    landshark
    landshark
    нет - питание подвожу, а до техники вообще руки не дошли (
