1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Коллеги, пришлю любой напиток за решение проблемы...
    В нескольких местах имею ситуацию, что один из двух обвязочных брусов висит в воздухе. На сваю опирается только один.
    Там, судя по всему, комбинированный косяк и тех кто фундамент делал и сборщиков дома.
    Как укреплять?
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, сваи криво поставили... как тут брусом выровнить ? Он же прямой :)
    Сколько так свай, где висит в воздухе ? Даже на оголовок не влезло ?
    Если не влезло на оголовок - то наварить площадку и поставить под нее в распор две профильные трубы, приварив их к свае. Получишь треугольник. Проблем нет !
    Если 2 сваи так - то с таким треугольником вообще проблем нет.
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Вариант подварить косынку из листового металла с площадкой к свае.
  4. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Приподнять дом, приварить швеллер на оголовки, или вместо них, если большие отклонения
  5. landshark
    landshark
    landshark
    тогда уж проще проблемную сваю на несколько мм подрезать и положить швеллер
    а приподнять - он же здоровый, глк обшит уже.
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Походу я косяка спорол - под профиль, который к стене не подложил рубероид... металл же конденсировать будет и стену гнить?
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, если не будет паропереноса, а у тебя его не будет, то ничего не случится...
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Пытался разглядеть Ваши оголовки свай на 1й странице, как я понял что они не усиленные, т. е. как на 1й картинке. Вам бы сделать усиление косынкой по типу как на 2й картинке с той стороны где сдвоенный брус выпирает.
    Приварить треугольник-косынку, предварительно выпилить/срезать вертикальную сторону так, чтобы повторяла контур сваи и "цилиндра" оголовка и приварить. подкладочному рубероиду настанет кабздец, так что поддомкратить бы и заменить. Под рукой держать огнетушитель.
    и еще несколькими дополнительными спарксами стянуть двойной брус в 25-50-75 см от места примыкания бруса к свае.
    ИМХО
  9. landshark
    landshark
    landshark
    а точно не будет? сам профиль же замерзнет на улице и примыкает к стене.
  10. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    @landshark, Можно вопрос, а для чего 360 м2, его еще убирать надо и отапливать? Сколько человек проживать будет?
  11. landshark
    landshark
    landshark
    об этих материях я еще не задумывался:ogo::faq::)]
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Начали армирование фасада. В целом ощущения от самой системы позитивные, надежно выглядит когда правильно делаешь
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Нарезали "косынки" - диагональные заплатки по углам всех окон против трещин которые от углов под 45% идут
  14. landshark
    landshark
    landshark
    А вот и те самые косынки при армировании фасада
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Продолжаем армирование фасада
