1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Сегодня установка, завтра на рынке куплю досок и временные ступени накидаем, а то строительная лестница надоела сил нет
  2. landshark
    landshark
    landshark
    В свободное от основной работы время засыпаем под домом песком. работяги спины разогнуть не могут)
  3. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @landshark, а зачем под дом песок сыпать?
  4. landshark
    landshark
    landshark
    Из эстетических соображений и что бы сырость не стояла- геотекстиль с песком должны спасти.
    В понедельник начнем еще дренаж вокруг дома и ливневку
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Вот и ливень прошел, под домом первый час было сыро и лужи.
    Вуаля- песочек сдренировал и там сухо!
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Бинго! Каркас лестницы собран.
    Несколько фото с разных ракурсов. Красивая получилась, доволен. Не зря думал долго и рисовал. И ребята хорошие делали. Дугу изгиба пролетов исполнили до миллиметра, без нареканий
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Плитка в гостевом санузле движется. Скучновато получилось- я просто по пути на работу заехал в магаз и купил что было, без дизайнерской мысли супруги)
  8. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @landshark, так под домом будут трубы канализации, или в другом месте?
  9. landshark
    landshark
    landshark
    @Житель35, канализациясобирается из 5-ти санузлов, кухни и постирочной в один стояк, который выходит под дом и далее в септик.
    При этом, со второго этажа трубы входят в стояк в межэтажном перекрытии, а из точек первого этажа выходят под пол и собираются там
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Начали укладывать теплый пол в санузлах 2 этажа и на кухне. Потом сделаю поподробнее фото- сейчас вырвался только детали обсудить.
    Срочно выбираю бетономешалку заливать...
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Коллеги, какой смесью заливать полы? Вебер? Церезит? Есть мысли?
    Толщина 50-55 мм.
    Думаю еще в смесь добавить пластификатор и фибру.
    Заранее благодарю за советы.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    45-50 мм простая грубая стяжка с примерным выравниванием, последние 5 мм Ветонит 3000.
    ИМХО
  13. landshark
    landshark
    landshark
    А есть смысл два раза лить? Под плитку же- не проще одним слоем залить?
  14. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Вопрос в деньгах. наливной пол в N раз дороже простого цемента с песком
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Из этих соображений раздумываю над цпс+ фибра+ пластификатор намешать.
    Но два слоя (цпс + наливной) это за гранью. Верхние 5 миллиметров отслаиваются через месяц. Проходил в квартире- не решение.
