1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Тоже так буду делать на днях.
    Без фибры даже - просто цемент+песок+гранотсев+пластификатор.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Смотря чем делать. Или именно Ветонит 3000 был? и грунтовка должна быть "айс".
    Плитонит Р3 ещё хвалят.
    В принципе можно положить флор баттс 25 мм, кнауф ГВЛ 20 мм супер-пол и залить оставшиеся 5-10 мм заливкой.
  3. landshark
    landshark
    landshark
    @Vladislavius, там теплый пол, через флор баттс и гвл не катит.
    Коллеги, нужен хороший рецепт на стяжку для теплого пола и плитка сверху.
    Песок с цементом пугают тем, что рабочие пропорции точно не выдержат...
    Ну либо смесь, что, конечно, дороже.
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а, ну тёплый пол меняет дело... флор баттс в пролёте.
    за 25 кг: смесь меньше 100 руб., Хороший финишный ровнитель 700 руб.
    Так, чисто из экономических соображений...
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Смотрю в интернете много фирм предлагают полусухую стяжку. Механизированную.
    Позвонил, поговорил.
    Ценник гуманный - на моем объеме 500 р за м2. Под ключ.
    Добавляют фибру и по желанию пластификатор добавят. Можно сетку еще вкорячить.
    То есть, привозят песок, 500-й цемент, мешают и насосом подают. Потом равняют по маякам, лазером стреляют и шлифовка.
    Что скажете - имеет право на жизнь?
  6. grigsv
    grigsv
    grigsv
    Была похожая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/282345/ - посмотрите.
    p. s. при ремонте новостройки в монолитно-кирпичном доме делали полусухую стяжку. Из плюсов: быстро, чисто. Минусы пока не заметил. Сразу прикиньте высоту дальнейшего напольного покрытия в разных помещениях (я просил в помещениях, где будет уложена плитка, стяжку сделать на 1 см ниже).
  7. landshark
    landshark
    landshark
    @grigsv, да, тему ту читал, познавательно, спасибо!
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Склоняюсь к полусухой автоматизированной стяжке.
    Вопрос- пообщавшись, выяснил, что мешают все одинаково- 1 к 3,5. То есть, делают марку 150.
    Это не маловато?
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Обещанные фото теплого пола. Прокомментируете пока не залил?
    По шагу- сделано 20 см, так как я сталкивался в квартире, когда сделали шаг 15 и приходилось вырубать.
    А здесь прикинул, что в санузлах ТП + полотенцесушитель не замерзну.
    Что скажете?
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Закончили отсыпать под домом
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Крутанско! :super:
  12. landshark
    landshark
    landshark
    :)] а по укладке труб нет косяков серьезных? Вот что комментировать просил:aga:
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Кухню расстелили
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Шпаклевка стыков оказалась самой простой процедурой- за несколько дней весь второй этаж готов
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Позвонил на рынок- привезите, говорю доски на временные ступени. Цену не спросил.
    Приезжают- с настоящими ступенями. Загругленные края, упаковка. 15 тыщ.
    Взял. Только теперь их бросать жалко так- надо покрыть чем нить...
