1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, разница действительно офигенная ! факт !
  2. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Новые - это как? Или я что-то пропустил?
  3. landshark
    landshark
    landshark
    У меня лежит Роквулл флор баттс для второго этажа, но я читал, думал и купил другую мин плиту, поплотнее. Теперь у меня два комплекта мин плиты, но задумался про стяжку)
  4. landshark
    landshark
    landshark
    На заборе поднялся какой-то сорняк. А поближе- дикий огурец)
  5. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    @landshark, это колючеплодник или пузырник. Много народных названий. В детстве играли им летом "в снежки" :) Он даже съедобен в принципе. На заборе выглядит красиво, но может очень быстро разрастись по всему участку и потом тяжело от него избавиться.
  6. landshark
    landshark
    landshark
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Купил Изоруф В. Плотность 175. Теперь вот не знаю, все же. Стяжка манит
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    Стяжка немало весит. Выложите количество свай, посчитаем вместе - пройдет ли, или ну ее)
  9. landshark
    landshark
    landshark
    70 свай 133 мм, внутри бетон, лопасти литые.
    Считал - 20 тонн стяжки первого этажа распределяется, соответственно, по 280 кг на сваю. Вроде ниочем. Ну и второй этаж еще по 100 кг на сваю добавит.
  10. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @landshark, вот как грубо прикидывает знакомый хороший проектировщик:
    Свая 133 несет 4т, это 70х4 = 280т.
    Теперь:
    Эксплуатационная нагрузка 360х250 кг = 90т
    Чердак если холодный - еще 180х70кг (вес монтажника) = 12,6т
    Снеговая/ветровая 240кг/м2 х площадь крыши, метров 220 есть = 52,8т
    Вес дома тонн примерно 20т, у вас может больше.
    Итого 175т, плюс запас 30% = 228т. Похоже, тонн 50 на стяжки обоих этажей у вас есть:hndshk:
  11. landshark
    landshark
    landshark
    @Kolyma,
    Считаем:
    коробка 25 тонн
    кровля - ее у меня 370 м2 = 88 тонн
    плюс ГКЛ 970 м2 в два слоя = 16 тонн
    эксплуатационная 90 тонн
    чердак 12 тонн
    стяжка 1 этажа 16 тонн
    итого 247
    умножим на запас 1,3, итого уже 320...
    еще плитки немеряно..., отделка фасада...
    правильно? или отделка входит в эксплуатационные?
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Пессимистично как то...
    Это похоже на 108ю 2,5 метровую в глине.
    А 6и метровая 133я?
    в крупном песке до 10 тонн, правда фиг закрутишь :)
  13. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @landshark, отделка в экусплуатационные входит) Так что не все так серьезно.
    Да и так, как этот проектировщик обычно никто не считает, запас 30% это из советских времен.
    Количество свай он нам считает обычно в полтора раза больше, чем любой другой.
    Но, коллега, над стяжкой второго этажа я бы подумал:hello:
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Насчет свай,
    Я вначале делал геологию, которая показала, что тугопластичная глина у меня начинается от 5 м под землей.
    Потом уважаемые СВФовцы делали пробное завинчивание, которое подтвердило, что крутить надо на 4,5 м.
    Сваи я все заказал по 7 м длины, по 1,5 над землей в среднем и обрезки получились от 0,2 до 1 метра. Крутили машиной пока крутилось.
    Плюс не зажлобил обвязку - 800 метров проф трубы..должна хорошо распределять нагрузку.
    Надеюсь, что в реале, мои сваи держат поболе 4-х тонн, но при расчетах оперирую именно этой цифрой.
  15. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    @landshark, вообще СВФовцы обычно и пишут, какая расчетная несущая способность.
    Но и ломят конечно ценник...пионеры рынка:pioner:
