1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Я хотел с ними делать фунд изначально, пригласил их на пиг. Но потом не сторговались. Учитывая мои хотелки - свая из цельной 7 м трубы, толщина стенки 5 мм, а не 4, бетон марки повыше внутрь и много обвязки, у них получилось на 0,5 млн дороже...
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Кровлю считайте в гор. проекции, а не наклонной. (150-170 кг для Москвы)
    Это чего 90 тонн. барахла в дом затащите.
    Чердак в половину коробки веса.
    Есть статические и динамические нагрузки.
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Пока гадаю с стяжкой второго этажа, решил срочно проэкспериментировать с плавающим полом. В гоставой комнате.
    Итак, по периметру, где коммуникации, использую 25 мм в два слоя. По центру 50 мм с повышенной плотностью.
    Потом два слоя гвл с пва.
    Соберем, попрыгаю по нему несколько дней, поймаю ощущения. Там и решу окончательно.
  4. landshark
    landshark
    landshark
    Пошла плиточка в следующем санузле
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    По идее, стяжка, за счёт монолитности и веса, даст просто непередаваемые ощущения.
    В первую очередь для звукоизоляции - там всегда рекомендуют "потяжелее".
    Стяжка 5см - ~100кг, флорбаттс+2ГВЛ - ~30 кг.
    У меня проектировщики говорят о допустимой нагрузке в 350кг на квадрат 2го этажа.
    Но я всё равно чего-то не рискую на 2й этаж стяжку)
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    А если сузить нагрузки до 1 см2, то от одного взрослого едока в доме она будет больше чем от 1 м3 бетона (размером 1м х 1м х 1м) .
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Сорвался с работы продолжить экспериментальный пол. Увидел что забыли демпферную ленту гвлу. Сейчас полоску тонкую клеим. Дальше уже до мин плит будем ее присобачивать
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Второй свет таки обшили
    Первый пошел
    Снял пленку со стяжки, пусть сохнет уже
  9. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    а вот как бы и да!
    наши сваи и СИП-панели выдержат гораздо более запланированного, оказывается...
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Второй и третий пошли
  11. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Прочитал и подумал, что это про слои ГВЛ и задумался - зачем 3 :aga:
  12. ssl66
    ssl66
    ssl66
    у стен 2*25, по центру 1*50
    Материалы разные, да?
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Да,
    Уже осознал ошибку и переделывают вдоль стен на 50 мм.
    В реале 2*25 оказались на миллиметр тоньше чем 1*50. И мягче. Переделываем.
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Можно и три, альтернативно стяжке)
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Траншея и гильзы для вводов, закопаем сегодня-завтра. Вводной кабель, наконец, появился.
    Кессон срочно надо...
    Что-то много дел одновременно
