1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Кстати, а подложить под флорбаттс ничего не требуют?
    Клеёнку там - чтобы вниз вата не сыпалась?
  2. landshark
    landshark
    landshark
    У меня пирог перекрытия (сверху вниз):
    Сип 224
    Балки 200 мм
    Между ними аккустик баттс 100 мм
    Пароизоляция
    Фиг там чего просыпится)
  3. tramp13
    tramp13
    tramp13
    Пятница, МО
    @landshark, подскажите плз, почему 2 слоя гвл? потом же еще будет "чистовой" пол как я понимаю - ламинат/паркет/etc? просто какой суровой толщины пол в результате получится (и его ведь надо по всему этажу держать "вровень")...
    И еще, в тему о шумоизоляции, насколько я помню из физики, для ШИ всегда лучше 2 разноплановых по объему/толщине слоя, чем один слой. Т. е. 2 слоя _одинаковых_гвл не для ШИ ведь у вас предусмотрены?
  4. landshark
    landshark
    landshark
    Два слоя гвл- потому что так диктует Кнауф. Это по-простому.
    Ну а я лично понимаю что для монолитности, их необходимо положить вразбежку дабы перекрыть швы и листы не гуляли между собой.
    Ну и вес - два слоя весят больше чем один.
    Да, по всему этажу одинаковый пирог одинаковой высоты
  5. tramp13
    tramp13
    tramp13
    Пятница, МО
    На фото не очень хорошо видно, но вроде как демпферная лента у вас почти не выступает за ГВЛ. Вы для следующих слоев будете новую ленту клеить? не проще ли сразу широкую проложить?
    ведь удар по стене пойдет от шагов/прыжков начиная с верхних слоев.
  6. landshark
    landshark
    landshark
    @tramp13, ленту сделали нормально. Изначально забыли просто, все норм
    Но даже если вдруг что, то примыкание пола случится к каркасу клк, который через ленту и с аккустик баттсом)
  7. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Очень интересно. А со временем не утеплитель просядет?
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Дабы уберечь себя от этих рисков, я поменял флор баттс с плотностью 120 кг м3 на другой утеплитель плотностью 180 кг м3. Разница ощущается.
    Надеюсь, лет на 10 хватит, а там и перебрать не грех, если возникнет необходимость, благо это проще простого
  9. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Сколько на выходе получается цена кв. метра? Пирог ниже не считаем. И работу, если не сами делаете. Мне для себя прикинуть. Я вот в сторону ГСП смотрю, но они тяжелые.
  10. landshark
    landshark
    landshark
    @gavirus, гвл в два слоя стоит 300 р/м2. И это верхняя цена, можно дешевле найти.
    Саморезы и пва не в счет- копейки. Утеплитель 200 р/м2.
    Итого по материалу 500 за мерт. Работа 2000 в день- сколько выжмешь из рабочего. 18 метров мы постелили за 3 часа и это переделывали еще.
    Потом загрунтовать еще надо.
  11. Idler
    Idler
    Idler
    Обнинск
    Рассматриваю такой же вариант пола.
    Какой в итоге утеплитель лег ?
    Было пару протечек/опрокидываний тары с жидкостью в доме.
    В случае чистового пола по осб есть шанс высушить в собранном виде. Пирог с ватой придется разбарать, так как периметр и места выхода труб отопления не герметичны?
  12. landshark
    landshark
    landshark
    @Idler, такой пирог, на мой взгляд, возможен только на втором этаже и, конечно НЕ в санузлах. Поэтому, даже если разлить стакан воды (ну а откуда ведро в спальне возьмется), то ничего страшного.
    Вот если, взаправду ведро разлить при мытье полов, например, то даже не знаю как быть)
  13. landshark
    landshark
    landshark
    В целом, такой пол имеет право на жизнь.
    Плюсы:
    -легкий вес (по сравн со стяжкой)
    -звукоизоляция
    -технологичность (быстрый и чистый монтаж)
    Минусы:
    -от протечек защиты нет и если много воды, то фиг знает
    -по периметру комнаты, у самой стены, когда встаешь, прогибается на пару миллиметров. пока над этим думаю
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
    поставить у стены шкаф :)
    а на входе тоже прогибается получается?
  15. landshark
    landshark
    landshark
    да, это самое хреновое. На входе решил - подложу рейку через демпферную ленту
    или выберу самую плотную мин плиту, киллограмм 250+ на м/3 полоску пустить
