1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    по технологии, по периметру кладут демпфер из того же материала.
    и ГВЛ, получается, фиксируется своими концами на вертикальных плитах, чётко.
    может в этом причина ?
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Можете расшифровать?
    Демпфер из мин плиты 50 мм? И как это поможет гвл не прогибаться?
    Спасибо
  3. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я где-то видео видел - роквульское, скорее всего.
    Могу ошибаться, но точно помню, что там демпфер делали из самой плиты (нарезали по 5 см и вставляли по периметру комнаты).
    Может в этом дело, может нет.
  4. landshark
    landshark
    landshark
    @AlexAT, понял, тоже видел. Не придаю этому значение, так как гвл прогибается вниз, а демпфер с торца)
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Может его, ГВЛ, надо врезать в демпфер?
    Тогда торец ГВЛ будет на вертикальной плите - по идее, это должно его фиксировать.
  6. landshark
    landshark
    landshark
    @AlexAT, вертикальная плита не несет нагрузку, рассыпается
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Вводы в дом положили
  8. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Опасно шланги к га. подключены. Кранов нет.
  9. landshark
    landshark
    landshark
    @gavirus, да, верно
    Временно воткнул
    Уже кессон сделаем на этой неделе и будет норм
  10. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Кессон на улице будет? Да в любом случае, блок автоматики поднимите хотя бы на пол метра. Я в прошлом году горловину кессона обрезал, что бы машина могла на него наезжать. Глянул как то, а там воды почти по оголовок. Успел обойтись без замыкания. У соседа зимой самодельный кессон прохудился, тоже воды много натекло пока не раскопал и не заварил, устал откачивать. С вводом в дом воды и эл-ва я вообще не заморачивался. Всё в пнд без утеплителей и прочего.
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Да, кессон будет на улице.
    Два кольца диаметр 2 м. Что бы удобно было залезть и обслужить.
    Дно монолит с приямком для откачки воды.
    Понятно- по-максимуму гидроизолируем. Сделаю отчетик
  12. timon1
    timon1
    timon1
    Круто,
    что скажешь, бюджет наверно неприличный?
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Никаких дорогих и неприличных материалов не используется! Никакого "премиума" и "люкса".
    Рабочая сила тоже не из Германии или Италии- все СНГ)
    Постоянного прораба нет- вся организация на мне в свободное от работы время
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Вот что нашел по ГЛК под обои. Буду пробовать- должно решить проблему просвечивания. Потому как наотрез отказываюсь все стены штукатурить
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, хаски по идее поможет, тогда не допер купить, то же бы стены не штукатурил...
