1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    @ilya7979, изучал облегченные, искал отзывы (очень мало их) и решил что теплоотдача у гипсовых хуже и крепость не та.
    Сейчас уже, глядя как гвл на втором этаже пооткалывали местами, рад, что сделал цементную.
    По весу полусухая ощутимо легче традиционной, но, при этом, достаточно крепкая и теплоемкая.
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Немного второго этажа для затравочки- полы по гвл на минплите
  3. landshark
    landshark
    landshark
    На первом плитка по стяжке отлично ложится, альтернатив доя первого этажа, как самого проходного, не вижу. Стяжка кардинально меняет ощущения от деревянного дома. Ну и для теплого пола особо других вариантов нет.
  4. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Конечно продолжайте:hndshk:. Я уж забеспокоился. Тема затерялась.
  5. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Ура, мой второй любимый сериал продолжается! :)
  6. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Вижу, что проём на второй этаж не широкий. Или ошибаюсь? Интересуют размеры, если не трудно.
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    там 2 машины поставить можно :)
  8. Илья_Кирсанов
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    Илья_Кирсанов
    Обмениваюсь опытом.
    г. Санкт-Петербург
    И второй раз посоветую адаптер! Теперь уже и на основании вашего опыта:hello:
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Грязными 2,5 м, после отделки глк 2,4 примерно. То есть, пролеты в узкой части по 1,15 м.
    И еще я эти пролеты хитрой формой внизу и наверху расширил дугой. Узкая часть (1,15) получилась у самойплощадки только. Широкая- 1,55 м примерно.
    ПыСы, ступеньки черновые, временные, с ближайшего рынка)
  10. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    А мне чел. недавно жаловался что вода в скважине пропала и надо новую скважину делать и кессон с аппаратурой переносить.
  11. landshark
    landshark
    landshark
    ну я еще попытаюсь кессон восстановить, потому как демонтировать его - это полный ахтунг..он огромный:flag:
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Котельная...
    С ней тоже пришлось повозиться. Первая команда сантехников сдулась. Доделывала второая.
    На данный момент все готово, жду водоочистку - запретил пускать воду в систему, железистая она у меня очень.
    Бойлер сдуру купил настенный на 250 литров. И сам он весит 70 кг. В итоге испужался на стену вешать такой вес, сочинил кронштейн. На нем бойлер стоит на полу, а к стене закреплен только на опрокидывание.
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Что забавно, в итоге у меня в кессоне ничего кроме скважины - все в котельной. Хоть и питание туда прокладывал, большой кессон делал, но не пригодилось пока)
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Думаю, вот эта приблуда (+в гидропробку ее) решит проблему поступления воды в кессон в месте прохода трубы скважины:
    Litokol гидрофильная резина
    Litokol гидрофильная резина предназначена для герметизации холодных и конструкционных швов и стыков, применяются при строительстве гражданских, промышленных и гидротехнических сооружений, аквапарков, бассейнов. Litokol гидрофильная резина используется в качестве стройматериала который обеспечивает герметизацию швов конструкций, увеличиваясь в объеме при прямом контакте с водой.
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Участок с перепадом высот, крыльцо (пол крыльца) находится на высоте 1,7 метра от земли...
    Как попасть в дом? Что бы не пришлось вначале спускаться на участок, а потом подниматься - фитнес лишний нам не нужен...
    Пара бессонных ночей и... МОСТ:
    Проектируем красивую дугу
    Варим конструкцию
    Сами делаем сваи под мост из загодя купленных оголовков
    Крутим сваи
    Ставим мост
    Теперь осталось поставить лестницы на участок с обеих сторон моста
    Вуаля, вход в дом с парковки готов
    ПС доска времянка, весной дкп накроем, перильца и прочее
