1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    В балки цокольного перекрытия заложили минвату 100 мм, закрепили шпагатом и зашили это дело Изоспаном. Изоспан тонкими рейками крепили что бы не поотваливался.
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    эмммм...
  3. landshark
    landshark
    landshark
    @Vladislavius, видел этот ролик, проследил что бы правильной стороной изоспан повесили. Ну и сам изоспан правильный).
    Будем следить
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Следите в оба! У меня просто мысль по поводу этой мембраны - перфорация пылью и кусками ваты забьется и пленка превратится из мембраны в изоляцию. Тем более изоспан. Вертикально - вероятность меньше, а горизонтально...?
  5. landshark
    landshark
    landshark
    @Vladislavius, логично. Риск такой есть.
    Подумаю- можем малюсенькие надрезики сделаю. Мне же изоспан как ветрозащита нужен, а не гидро.
  6. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    поселок Всесоюзного электротехнического института
    Добрый день!
    пролистал ваш пост. Даааа... грандиозная СИП стройка. Удачи и терпенья довести до конца!
    Вы пока входную террасную лестницу не делали? хотел поделиться своим опытом "восхождения" с уличной дорожки на высоту 80см террасы. Металлические косоуры (3шт) из профильной трубы 120Х60. опираются с одной стороны на плоскость торца бруса мет. пластиной (зашита вагонкой), с другой-на анкерную пластину залитого столбчатого фундамента (ручным буром на глубину 1.4м)
    вот эскиз а вот натура. Я достаточно долго искал конструктивное решение. Терраса "оторвана" от земли,(чтобы "парила") хотелось так же организовать ступени. намеренно сделал их длинными-3м, и широкими 30см. декорировать цветочными горшками, просто посидеть.
  7. landshark
    landshark
    landshark
    @ФФедор, спасибо- мне это понадобится при реализации лестницы на большую террасу. А входная немного иначе организована
  8. landshark
    landshark
    landshark
    @ФФедор, а из чего у Вас сделан бордюр или окантовка щебневых дорожек?
  9. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    Добрый день!
    Пластиковый бордюр "кантри". удобен для криволинейных дорожек. не уверен, что долго прослужит (УФ. зима/лето) но технологично и разделяет газон и дорожку. Поживем/посмотрим...
  10. landshark
    landshark
    landshark
    А что с ним будет, интересная штука. У Вас давно лежит?
    Какой толщины слой щебня? Ведь, бордюр всего 110 мм в высоту- не пойму как он в грунте фиксируется.
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Приветствую, спасибо, не догнал сразу
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Начали ставить подоконники.
    После трудного выбора (смотрел и камень и пвх) взял Верзалит, полнотелое дсп что ли. Неплохое качество, доволен
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Теперь мучительный выбор откосов.
    Подскажите, Коллеги, что есть приличное сейчас?
    Дерево и камень не подходят. Штукатурный- НЕТ. Остается пластик.
    Какие порекомендуете? Или они все на одно лицо?
  14. ilya7979
    ilya7979
    ilya7979
    Саратов
    Вот ведь насколько все люди разные :), я даже таким вопросом и не задавался...около 1 см сэндвич, нарезанный сразу в размер закрепили на монтажную пену...и все! 1 день - этаж! Дешево, быстро, чисто и не дует:)
    не всем нравится внешний вид пластика...но окна тоже - пластик...
    В общем каждый на своем заморачиватся, я на этом не стал. :):hello:
  15. links
    links
    links
    Бронницы
    @landshark, Тоже заморочился этим вопросом. Вроде существуют нормальные пластиковые утепленные откосы, но нигде не смог найти таких, чтобы выглядели нормально. Везде тупо белые листы толщиной 7-8 мм.
    Если вдруг найдете что-то приличное, просьба поделиться ссылочкой.
