1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, искусственный камень посмотри :) Или еще чего такое !
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Варианты камня я посмотрел и вызвал деятелей в первую очередь.
    Три фирмы насчитали какие-то сумасшедшие деньги около мнгомного +- и отказался от этой мысли...
    60 м. п. подоконников и много-много метров откосов
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, УУУууууээээээ :) Скока ? Кхе ! мда. деревом обшить... красивым !
  4. landshark
    landshark
    landshark
    @SergeyU, дерево думал, но не сочетается же с пластиковыми окнами(
    а теперь еще и подоконники белые влепил
  5. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @landshark, А если деревяшки выбелить, есть брашированная доска лиственница, может очень интересно получиться, и натурально
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Коллеги, ну как деревянный откос с подоконником под пластик и с пластиковым окном? Большие сомнения в сочетанмости.
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Утро воскресенья встретило меня ранним звонком с дачи.
    Потоп случился.
    Заело поплавок в бачке, вода лила всю ночь. Сначала наполничся септик, потом трубы канализации, потом в дом.
  8. landshark
    landshark
    landshark
    И теперь, гвоздь программы!
    Изоспан под домом, который только два дня как красиво повесил). Никогда его не вешайте и не повторяйте мою и множество чужих ошибок.
    Он, падла, воду держит будто оборону Сталинграда.
    Наполняется и держит.
    Сейчас уже вспороли весь:)]
  9. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @landshark, капец, хорошо морозов нет, теперь сушиться:ogo:
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Да, потепление как раз, врубим все конвекторы и пушки, высушим
  11. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    И сказать то не чего. Сочувствую. Уклон у канализационной трубы не большой? Должно быть 2 см. на метр.
  12. landshark
    landshark
    landshark
    @gavirus, эту трубу кинули по временной схеме, что бы один унитаз запустить, как все унитазы встанут- пересоберем.
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Понял, что в канализационную трубу возле самого септика врежу обратный клапан. Хотя бы какашкам не даст выйти при переполнении)
    Сейчас, слава Богу, чистой водой затопило- септик пустой еще был)
  14. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Вот она, хваленая герметичность сип-дома... Все насквозь спокойно протекло.
    Про гидро-ветрозащиту вообще не знаю, как теперь к ней относиться. У меня подобным зашит дом, поверх утеплителя. Когда я в нее дую ртом (проверить же надо было) то воздух проходит в обе стороны, с усилием небольшим конечно. А тут вода стоит. Может у меня тоже вода задерживаться на ней и намерзать будет? Или все-таки в парообразном состоянии через него все проходит, а в жидком уже поверхностное натяжение мешает?
  15. landshark
    landshark
    landshark
    @ssl66, да, сделал вывод, что пар проходит, а вода нет
