1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Ну у Вас межэтажка в таком же стиле... мощно :aga:
  2. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вот достойный вариант.
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Коллеги, а что говорит коллективный разум про установку окон в доме из СИП? С лентой таки или без?
    Я добросовестный- перелопатил множество тем, да и вообще, форум читаю год без продыха)
    И единого мнения не увидел- кто за ленту, кто за без.
    Производитель окон однозначно убеждает что, раз проем деревянный и нет четверти, то без.
    А меня терзают сомнения...
  4. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @landshark, с лентой. Перебдеть, лучше чем недобдеть!
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, без ленты :) Можно перебедедть :) Я не ставил. Все сухо.
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Перебдеть-то я сам не прочь, видно по дому)
    но в случае с лентой опасаюсь как бы не запереть влагу по незнанию и не сделать хуже
  7. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    вот и я так решил...
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Несколько дней особых новостей нет - перекрывали второй этаж, начали кровлю крыльца.
    Вроде быстро должно быть, но объем большой, таскать/прикручивать много.
    Сделали лючок на чердак.
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Встал вопрос по входной лестнице в дом (на крыльцо).
    Вводные такие, что первый эт будет заливаться бетонной стяжкой (ТП) ,крыльцо тоже залью.
    Соответственно, почему бы, раз уж миксер приедет, входную лестницу не сделать из бетона тоже.
    Есть остатки труб от 133-з свай. Можно приварить к ним наконечники и сделать основание под лестницу.
    От стяжки крыльца можно сделать выпуск арматуры и связать с лестницей.
    Или лучше не связывать?
    Вот отметил красным прямоугольником само крыльцо и кружками как докрутить сваи. В начале лестницы понятно. А в центре надо (еще три там дорисовал)?
    И вообще, на такую ширину, надо ли три? или двух крайних хватит?
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Одновременно веду переговоры с фасадчиками (мокрый фасад).
    Гарантируют результат при такой схеме:
    1. обшить дом влагостойким ГВЛ (без обрешетки) (легче шифера и аналогов)
    2. к нему на клей и дюбеля плиты
    3. при этом между 1 и 2 этажами деформационный шов (закроется декоративным карнизом)
    4. ну а по плитам далее уже понятно
    Конечно, тепла все это ждет, но назначать исполнителя надо уже сейчас.
  11. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    И будет на нем снег лежать, таять, при дожде вода отскакивать и мочить фасад.
    Дом большой, мокрый фасад будет спорное решение.
    Самое надежное решение будет вент. фасад от ничихи (или типа того).
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Там на этом карнизе какая-то железка, типа цокольного отлива, но поэстетичнее. Потом, может этот карнизик пообтекаемей сделать? Форма любая же возможна.
    По Ничихе- параллельно переговариваюсь уже месяц с КМЮ... Не нравятся они мне все же- издалека круто, но вблизи как-то колхозненько...
    Съезжу еще пару домов посмотрю, конечно, но сомнения великие.
    Ничиха это же как кмю?
  13. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Да.
    Как вариант мокрый фасад по обрешетке (брусок или дюймовка) фото закидывал много раз.
  14. Fcoupe
    Fcoupe
    Fcoupe
    Я бы еще попытался выжать максимум звукоизоляции из наружной отделки. По-крайней мере этот факт держал бы в голове при выборе.
  15. Fcoupe
    Fcoupe
    Fcoupe
    Может, в качестве компромисса, пройти еще раз оконные проемы (в том числе и торцы панелей в проемах) какой-нибудь пропиткой антисептиком для дерева? Объемы небольшие, можно и подороже взять.
    З. Ы. И между подоконником и рамой силиконом пройти не полениться. У себя обратил внимание, что рамы, как назло, запилены в стыках под 45 градусов и малейший конденсат будет стекать именно в углы окон. 1424805736828.jpg
