1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Мои сердечные поздравления - ЭТО ВЕХА ! РУБИКОН :) расскажи как будет все работать плиз и микроклимат какой будет. вентиляция - у тебя должна быть продвинутая :) А то !
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Приток еще не делал- окна на микропроветривании. КИВы лежат, но руки не доходят все. А вытяжка тянет гуд. Трубы от земли получились на 12,5 метров
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Сегодня отметили запуск отопления, совпало с ДР дочери. Стол уличный пока, садовый. Чистовой кухонный не приобретали пока)
  4. sipdude
    sipdude
    sipdude
    Читал на этом форуме что на двух конвекторах можно зимовать в доме 160 кв. Правда ли это?
  5. landshark
    landshark
    landshark
    При качественном тепловом контуре возможно, но с натягом
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Котел на 28 кВ, выставили потолок пока 14, теплый пол прогрелся и в онлайне потребляет 7
  7. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Вот и как после этого понимать утверждения "греюсь двумя по 1,5 и Африка" ?
    Не наезд :)
    У самого грубо 3квт при -3 среднесуточной. А при -25 примерно 6-7квт. И не Африка, а градусов 20.
    УШП+сип174+базальт50+вентфасад. строительная площадь грубо 180 (чистой наверное 155. Лестница, что б ее)
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @ssl66, надо поискать утечки. Доски ссыхаются после 2 - 3 лет жизни домика :) Пенить... у меня доска ЕВ, так что есть пару мест.
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Да вроде арифметика то подтверждает что все в норме
    При -25 получаем примерно 40вт на кв. м.
    при -3 примерно 20 вт. кв. м.
    Пароизоляция скоро будет, дверь нормально сделаем, стенок внутри понаставим - все будет еще лучше.
  10. landshark
    landshark
    landshark
    так теплый пол только включили - набирает. Котел за сутки опустился с 14 до 7 кВ, думаю опустится еще
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Вначале делал электрику, а потом котельную. В результате, по неопытности, розетки все получились в каких-то корявых местах, ставил влагозащитные.
    Да еще и оказалось, что из 6 розеток востребована одна под водоочистку, а к остальному оборудованию отдельные кабели тянули)
  12. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Розеток никогда много не бывает.
    Кто говорит иное - не верьте :)
    Обязательно купите автоматику к котлу, коллега.
    Особенно внешний датчик. Терморегулятор тоже можно, но он нужен больше при двутарифности.
    Ну просто оочень рекомендую - я поставил в этот месяц, жаль, что не в том году.
    Установка - своими руками проще простого.
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Зачем?
    Наверняка на теплых полах автоматика есть уже.
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Пока еще никакой автоматики нет, но подумываю поставить, да
  15. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    это разные вещи.
    автоматика ТП (та, что на гребёнке) - она никакая не автоматика, там только отсекатель температуры, чтобы не подавать в ТП больше, чем ему положено.
    а автоматика котла (в данном случае электрический СКАТ, как у меня) позволяет делать совсем иное - позволяет не греть котёл впустую:
    1. терморегулятор позволяет делать вкл-выкл котла по внутренней температуре и по расписанию.
    2. внешний датчик регулирует оба параметра котла (температура воды и мощность котла) - в зависимости от внешней температуры.
    так вот для ПМЖ этот датчик - супер. сам подруливает котёл.
    а иначе будешь бегать и часто-часто менять мощность котла вручную днём.
    а утром просыпаться в холоде либо жаре.
    как я в прошлый год :)
