1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. ssl66
    ssl66
    ssl66
    @AlexAT, Если все по уму (а я сомневаюсь что в этом доме по другому) то кроме смесительного узла будет покомнатная регулировка подачи на коллекторе. Автоматикой.
    И при этом варианте смысл автоматики котла только в применении ночного тарифа. Но при этом днем он работать вообще не будет.
    Так что автоматика либо одна, либо другая, причем на полах-более правильный вариант.
    Кстати, у меня именно скат и именно с таким терморегулятором :). Теперь бы я вместо него что-нить поумнее поставил. Есть с GSM модулем и с записью логов. А то родной тупоооййййййй. Он умеет только по температуре в помещении делать вкл-выкл. Ладно хоть температуру по временным интервалам меняет.
  2. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Это вы всё говорите о регуляторах прибора отопления (ВТП).
    А я - об автоматике котла.
    Ну это разные вещи. Чтобы вы ни поставили на приборы, вам всегда нужно регулировать сам эл. котёл.
    Котёл греет носитель и затем подаёт его в приборы.
    Так вот, без автоматики он будет греть всегда строго одинаково. В любую погоду и даже если внутри у вас уже +30, он всё равно будет кочегарить.
    Если котёл не регулировать, то температурный режим дома будет сбит.
    И лишние потери в кВт будут 10-20% (где-то читал, примерно так и получается).
    А если регулировать - то это несколько раз на дню, вручную.
    Будете работать на постоянку истопником как я :) и всё равно теплопотерь не избежать.
    А с автоматикой (как минимум с внешним датчиком) у котла становятся доступны программы настройки, где он сам будет следить за своей мощностью и температурой воды в системе.
    Он смотрит наружу и от той температуры сам выставляет оба показателя, как это бы делали вы вручную.
    Только теперь он это делает сам, в реальном режиме времени - вы только задали ему границы и всё.
    Для эл. котлов это важно, уж поверьте опыту попробовавшего и так и эдак :)
    А уж если у Вас к котлу подключён не только один ВТП, а ещё и контура радиаторов, то вообще...
  3. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Про внешний датчик согласен, интересно (для меня)
    А внутренний и автоматика ВТП, по моему взаимоисключающи.
    Сорри @landshark, что дискуссию развели.
  4. landshark
    landshark
    landshark
    Коллеги, очень ценная для меня информация, спасибо. Я автоматикой не озадачился еще, но сейчас поизучаю, пока электрики и сантехники работают. Ставить буду в любом случае.
  5. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Дык внутреннего отдельно нету :)
    Внутренний - только в термостате.
    Термостат умеет расписание, а регуляторы ВТП не умеют (сами по себе).
    Хотя есть такие, которые присоединяются к термостату.
    В общем, решений есть много.
    Но термостат+внешний датчик - они "родные" для СКАТа, подключаются прямо на клеммы котла. Просто и весьма удобно.
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Вот так выглядят подписанные провода
  7. landshark
    landshark
    landshark
    А вот так неподписанные)
  8. ssl66
    ssl66
    ssl66
    чегой-то мне от стоимости щитка поплохело...
  9. links
    links
    links
    Бронницы
    @landshark, В итоге Изоруф в полах применяли? Как впечатления от него? Собираюсь его на втором этаже использовать — 30-мм плиты, сверху суперпол.
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Да, Изоруфом весь второй этаж.
    По плотности супер - не проминается вообще. Вопрос в том, что из-зи избыточной плотности (как мне кажется) снижены звукоизоляционные свойства.
    Жалеючто не постелил одну комнату флорбаттсом для сравнения.
    Рекомендовал бы сейчас всем стелить одно помещение флором, другое руфом и сравнить. ГВЛ засаморезить, но не клеить сразу, что бы перестелить при необходимости и потом уже клеить
  11. links
    links
    links
    Бронницы
    @landshark, Я Изоруф B не нашел в магазинах. Есть просто Изоруф, плотность 150 у него. Так что должно быть получше с шумоизоляцией у него по идее. Мне Флор Баттс не подходит — он 25 мм, маловато. Стыки 25-мм труб из полипропилена не спрятать в 25-мм плиты ФБ, а в 30-мм изоруф должны влезть.
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    флор баттс 25 мм + изоплаат 7 мм = "КАРАШО".
    Не?
  13. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Очень вовремя вопрос подняли ! Как раз сегодня выяснял что есть в доступности в ЕКБ.
    Изоруф 180 есть 40мм, даже по 4150 отдают за куб, суперценник, но тут @landshark, в сомнения вводит...
    может действительно 150й взять? их на рынке больше. Эковер степ плюс, изоруф 150, изба какая-то тоже есть.
  14. links
    links
    links
    Бронницы
    @Vladislavius, Я весь в сомнениях. Муфта на п/п трубы имеет толщину стенки около 4,5 мм, итого места сочленения труб имеют высоту около 34 мм, значит, придется стелить 40-мм плиты...
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Конечно, не меньше 40. Иначе, если минплита равномерно просядет со временем, то гвл ляжен на трубу, что не есть гуд
