1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. links
    links
    links
    Бронницы
    40 мм плита + 20 мм суперпол + подложка под ламинат 5 мм + ламинат 5 мм = около 7 см. Проемы у меня 210 см, встанет ли в проем 203 см стандартное полотно на 200 см с коробкой?
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Думаю, не встанет. Дверь подпиливать. Я сам на это нарвался- на 2 см пришлось двери ниже делать(
  3. landshark
    landshark
    landshark
    В качестве разминки засиликонил щель между плиткой и стеной в кладовке- рука не поднималась плинтус вкорячить прям на щель.
    Завтра плинтуса и стеллажи наконец расставлю и хлам мелкий по дому соберу
  4. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @links, @landshark, /me, вовремя послушался kord, спасибо ему огромное. И сказал делать проемы 2.20. Если что занижу.
  5. landshark
    landshark
    landshark
    Да, абсолютно верно. Я бы переделал, если бы все не было обшито глк по профилям и с пва)
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Пошел процесс
    Дабы стену не покарябать- колхозненько пенопласт сзади приклеил, но с фасада не видно)
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Вот что бывает когда покупаешь через день одно и то же)
  8. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Как раз на гостевой домик, квадрат на 200 хватит)
  9. Марина_Логинова
    Марина_Логинова
    360м2 Оо вы воплощаете в жизнь мою мечту. А как топить будите? Установите водяной контур + теплый пол или может электроконвекторы повесите? Дом прям в моем вкусе :aga: Вы уже подсчитывали сколько на отопление должно выходить?
  10. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Сдается мне что хозяина темы данный вопрос если и интересует то только с математической точки зрения :-D
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Теплый пол уже работает - весь первый этаж на нем. На втором радиаторы, но перекрыл их- жарко, снизу тепла хватает.
    Коллеги, писал что на разогреве котел 7 кВ потреблял, уже до 4-х опустился и жарко шо ппц- думаю как еще придушить)
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Именно так, потому что уверен, что при моей площади сочетание сип+втп, при условии электрического котла, даст мне максимальную экономию и комфорт использования из всех других возможных вариантов)
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Понемногу обживаемся- в ожидании столешницы рамки на розетки и выключатели вешаем уже), для нас это прорыв по электрике)
    Но теперь новый тупик- откосы(. Много где уже можно делать и даже сами откосы купил (пластик), но что-то рука не поднимается отмашку мастеру дать- вроде все норм, но что-то гложет, не хочу колхоз на откосах получить, а потом переделывать..уже задолбало все по два раза делать:faq:
    Может есть проверенное решение? Собственно, вопрос в примыкании к раме окна и к наружному краю откоса- уголки эти в сомнения вводят.
    ПС, на кухне бордель, это не итоговый вариант)
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Попросил супругу освещением заняться (ну, выбором самих приборов), так набрала на жутко неприличную сумму. Ну прямо совсем. Вот до чего довело отсутствие вдумчивого проектирования.
    Дал отбой- ну их эти брашки, не это главное сейчас. И, ведь, ладно бы просто купить, так ничего в наличии нет, никто ничего не продает- приходится простые вещи искать целыми днями обзвонами. Крик души, в общем
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Не успел рассказать еще один грустный прикол.
    Ранее писал, что потоп случился, когда оставил воду в выключенный септик литься. И не смог сразу понять причину- откуда таки вода пролилась по дому.
    Так вот, в итоге пришлось делать "контролируемый потоп" - собрал сантехников, рассосались по санузлам, заглушили слив и наполнили сверху водой- искали место прорыва.
    Нашли.
    Оказалось, "электрики" (на самом деле уроды и скоты) сверлили толстенным сверлом под провод, заодно просверлили каналью и, твари, не сказали ничего. Увидели, просверлили потом в другом месте, а я все радостно в плитку закатал)..
    Это, забыв, так протянули провод к потенциальному вентилятору. Без гофры, испортив каналью..редиски
    Сейчас раздолбал все, чиним трубу. Поначалу я дерзко махал руками- типа ломаем стены, все достаем..сейчас уже подуспокоился и решил отверстие заварить, а трубу крутануть заплаткой вверх. Проживет.
