1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. пушкино
    пушкино
    пушкино
    Пушкино-Веслево
    @landshark, как говориться - терпение мой Друг, нашли и по правили, это Важно, по поводу откосов - посмотри решения, есть на защелках, так отделывал балкон в квартире раньше у себя, скоро то же подойдут к этому этапу, надеюсь во всяком случае :aga::hello:
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Жарю обед, пришлось дорожки бросить иначе не дойти)
  3. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Меня вот именно это в сомнения и вводило, при том хотелось изначально получить эффект бетонной стены и обойтись без пластиковых уголков по периметру проема. В итоге плюнул на все, срезал пену и прикрутил в 2 слоя ГКЛВ, зашпаклевал, обклеил стеклохолстом и покрасил краской. Примыкания откосов закрою еще герметиком для примыканий и вуаля, никакого пластика)
  4. landshark
    landshark
    landshark
    Вроде принял решение не делать ГКЛ, но теперь сомневаюсь - шибко уголки не нра.
  5. vadik gadik
    vadik gadik
    vadik gadik
    Я чтоб уголки не делать, на последнем окне наращивал штукатуркой декоративные кирпичи по периметру оконного проема, т. к. кирпичи были приклеены до того как были сделаны откосы, а оконный проем с откосами уменьшился на 28,5mm на сторону) Либо уголок ставить, либо наращивать весь день) Я наращивал)
    типа того:
  6. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Если обои, то они заводятся на откосы и прекрасно смотрятся без уголков :)
  7. b333op
    b333op
    b333op
    Серпухов
    Гкл без уголков
  8. links
    links
    links
    Бронницы
    @vadik gadik, @landshark, Попробовал сделать одно окно откосами из ГКЛВ. Отклеил мембрану, достал всю пену, мешающую ставить откос, но мембрану выкидывать не стал, обратно заклеил. Сверху в размер прикрутил лист ГКЛВ. В первый раз получилось завести за профиль, но незначительно. Второй раз остались щели, так что видимо придется делать два листа, как Вадик и говорил. Правда, окно будет открываться на меньший угол.
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Тем временем разломал сделанный санузел с душем по полу.
    Почему? Проза жизни- уклон четко к двери воду тащит а не в трап)
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Ипическая сила ! Кто опять накосячил ?
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Плиточник редиска)
    В целом хорошо кладет, но косяки случаются)
    Объем большой- 200 м2 первого этажа пол и 5 санузлов)
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Стяжкой сделали правильный уклон, мозайкой закатаем это дело
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Почти последние штрихи в санузлах
  14. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    а есть пирог трапа, как его делали ?
    а то у меня по СИПу залита стяжка, я теперь не знаю можно ли там трап сделать или нет...
  15. ssl66
    ssl66
    ssl66
    Напомните общий запланированный вес отделки плиз.
