1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. landshark
    landshark
    landshark
    Смысл обрешетки что бы ОСБ вентилировался?
    Вроде фасадчики говорят, что не будет туда течь.
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Мокрый фасад подразумевает 50 мм или 100 мм (в моем случае 50 мм) плиты утеплителя, он же звукоизолятор.
    Плюс внутри все стены аккустик 25мм под ГВЛом
  3. landshark
    landshark
    landshark
    Кстати, вспомнил, что в последний момент посадил подпорную стенку еще и на сваи:)]
    глубина 2 м, диаметр 250 мм.
    Сваи простенькие, но для подпорки, может, сойдут - ямобуром отверстия, сварили арматуру кубом туда, с выпуском вверх, стену зацепить, опустили и залили.
    Вот так это выглядит в итоге :)]:)]:)]
    Говорил же, что многие вещи делал бессистемно и, возможно, неправильно)
  4. landshark
    landshark
    landshark
    Сегодня был на рынке - хотел купить ППС для утепления контура межэтажки, где балки.
    Как-то ранее об этом не задумывался и с застройщиком не обсуждал.
    На рынке ППС только производителя Мосстрой 31.
    Сразу вспомнил SergeyU.
    Сергей, твой фасад, кажется из этого?
    Так вот, памятуя рассказ Сергея, попросил продавца отломить кусочек, подпалил зажигалкой и...
    ...вот он..черный дым и пламя. Не стал покупать
    Пришлось просить Стройку-мо привезти и утеплить.., что и было сделано..нормальный 25-й ппс, негорючий, как в панелях. проверен зажигалкой
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    Тогда надо звукопоглощающий наружный материал, имеющий достаточный вес. Один из вариантов, это фасадный искусственный камень типа scanroc, marmoroc или front'on
    Монтируется по системе вентилируемого фасада - на специальные направляющие.
    Вид внешне:
    Вид вблизи:
  6. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Именно он гадский ППС, Мосстрой 31. Горит и дымит ! Это мне все втирали, что антипирены из него повылетали от ультрафиолета... ага. я забыл написать, спер кусок на рынке и поджег, новый, горит также. НЕ ПОПАДАЙТЕ !
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Он вообще жуткий, этот мосстрой 31 (
    и главное все рынки завалены им
    никому никому никому не советую его покупать вообще - только если в землю закапывать отместку утеплять, не более того
    ППС который в наших панелях реально не горит - плавится и все
    Новопласт, кажется, производитель
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, да, новопласт, иногда кнауфф, но не это ! Хорошо я вовремя заметил, видимо другим и в голову не придет его поджигать.
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Пошла стропилочка вверх.
    Угол наклона 25 гр
    Свес 800 мм, после отделки фасада останется 700+
    Сегодня приезжал технадзор от одной большой компании, продающей кровлю- замечаний нет (кроме вечного спора на гвозди собирать или саморезы). Но мой застройщик использует и то и другое, так что нормально, без вопросов:)]
    Так же, от технадзора узнал, что хорошо бы на кровлю сделать люк (не на чердак, туда есть уже, а на самый верх). Раньше не задумывался об этом вообще. Попросил строителей учесть это и в указанном месте чуть раздвинуть стропила. Будет сделано)
  10. Житель35
    Житель35
    Житель35
    Череповец
    @landshark, люк на кровлю не советую, это разрыв целого листа крыши и щели у крышки люка, которые со временем "любят" течь.
  11. landshark
    landshark
    landshark
    @Житель35, вроде обещают решение, но посмотрю его надежность подробнее.
    С рисками протечек нельзя не согласиться
  12. kord
    kord
    kord
    Люк можно сделать, но это необходимо рассматривать комплексно. Например, для выхода на кровлю, для ревизии и обслуживания дымовой или вентиляционной трубы. В это случае на кровлю можно попасть двумя путями: по лестнице и потом по мосткам, или через окно-люк от любой из компаний, производящей мансардные окна. Но открыв люк, надо иметь цель - добраться до трубы. В этом случае надо думать про ступени или трапики. Значит надо в комплексе продумывать все эти элементы безопасности кровли.
    Ниже пример подобного решения. Только выход на кровлю будет осуществляться посредством мансардного окна. На фото рядовые ступени известной фирмы, производящей мансардные окна. Подходят для всех основных типов кровельных покрытий.
    Более подробно о ступенях на кровлю можно посмотреть в моем альбоме: https://www.forumhouse.ru/useralbums/12401/view
    Задумка:
    Реализация
    А что касается герметичности кровли в месте установки окна в кровлю, то у компаний производителей эти вопросы решены от и до. Как правило в комплекте идут все необходимые герметизирующие материалы. Прописано всё. Читать, делать, радоваться.
    Вариант лестницы закрепленной на стену тоже можете рассмотреть, но это не всегда безопасно. У кого то дети, кто-то просто не хочет огород городить. Но по приставной лестнице лезть на кровлю двухэтажного дома, я бы просто не риснул. Небезопасно.
  13. landshark
    landshark
    landshark
    @kord, спасибо, очень познавательно:super:
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Стропилочка готова.
    Из "грубых" строительных работ сталась обвязка и лаги уличной терассы. На обвязку и перекрытия использовали строганый, сушеный материал. На терассе, ясно дело, экономим. Как представлю что еще 2 раза по столько предстоит...
    Сегодня день вывоза мусора- три контейнера)
    Окна устанавливают послезавтра.
    Ну а далее веселье- кровля, инжинерия, отделка, фасад.
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Не повезло нам, тем кто строится или отделывается сейчас- мир сошел с ума по ценам...
    Две фирмы объявили за отопление +водоснабжение сумму, сопоставимую со стоимостью коробки дома:ogo::no::)]:)]
    И только третья и четвертая более менее внятно сформулировали, но совсем люди с улицы меня пугают.
    В результате, отопление будут делать люди застройщика.
