1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Может быть силикагель попробовать.
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Куда его попробовать?
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Так вот без пароизоляции и будешь дышать спорами плесени ! Вода попала и пошла + пар... КМК.
  4. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Я наверно тупой после своего котла сегодня - так выглядит ОСБ после контакта с водой и высыхания, темные штуки проявляются, связующие темнеет - это в порядке вещей, паникеры :). Ща фото сделаю. Фановая труба... нет там плесени, после воды такая штука ! И потом у тебя "Весь дом в пароизоляции на бутил-каучуковом герметике" - это как это ?
    Моя фановая чернушка :)
  5. amir_t
    amir_t
    amir_t
    подушки с силикагелем везде, где есть выхода паропроводящих материалов. Он вытянет сам.
    Менять только надо постоянно.
    PS Честно говоря особых неприятностей по Вашим снимкам пока не видно, похоже Вы успели
    перехватить неприятности на самом начале.
  6. landshark
    landshark
    landshark
    Интересная штука, почитаю
  7. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Я тоже так думаю.
    Тем более, что пароизоляция - не гидроизоляция, ОСБ банально намокло и потемнело.
    Т. е. ничего смертельного и от плёнки не зависящее - просто обычное намокание там, где не делалась гидроизоляция - а таких мест по дому миллион.
  8. AlexAT
    AlexAT
    AlexAT
    Так вот у меня стяжка уже есть и СИП гидроизоляцией я не мазал.
    Т. е. сейчас - только раздалбывать стяжку в районе трапа, как я понимаю.
  9. landshark
    landshark
    landshark
    Не, зачем долбать. Более пристально подойдите к гидроизоляции самой стяжки сверху и примыканий тропа.
    Лента должна лежать на стяжке и подниматься по трапу на высоту плитки, все будет хорошо.
    Сама по себе гидроизоляция сипа не дает особо ничего кроме самойспокоения). Потому как, если вода пройдет в месте примыкания трапа, то она поступит прям в саму панель и пофиг что осб намазано
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Ну все стены и потолки в изоспанеD, а стыки изоспана проклеены бутил-каучук герметиком
  11. landshark
    landshark
    landshark
    Мозайка легла наконец
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Ну и навес маленько движется
  13. landshark
    landshark
    landshark
    Полазил по дому с тепловизором, изучил электрику и теплые полы.
    Теплый пол на входе 35 градусов, как и задумывалось. На выходе 30-32.
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Электрика радует пока- работает котел, два сварочных аппарата на навесе, отделочник болгаркой и миксером, света много горит и, при всем этом, самое горячее место в щите 30 градусов
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Вообще, забавно, по отделке (ну по всему что после коробки), все значимые вещи делал, по сути, по два раза. Электрика - три фирмы. Отопление\вода\каналья - две фирмы, плитка\покраска - второй отделочник. Окна - доделывали вторые деятели. Дренажи - переделка.
    И только те работы, где тупо взял гастеров и САМ их научил (спасибо форуму за советы и море информации) - сделаны один раз и надолго. Например, сейчас каждый раз, когда приходится вскрыть стену из 2-х сл глк с пва по профилям - это история на пару дней только распилить 1 м2.
    Это крик души...
