1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, ЙООООО ! Таки тебе надо просто сделать вентиляцию грамотно ! Решит вопрос и с котельной ! Да да ! Ты как с семьей заживешь не набегами, меня вспомнишь, без вентиляции никак ! НИКАК. Туда с подогревом как мне кажется делать нада ! :) И потома... Какая разница температур ? Какой Градиент ? Я так понял 8 градусов ? Ошибся?
  2. links
    links
    links
    Бронницы
    А повесить радиатор в котельной не вариант?
  3. landshark
    landshark
    landshark
    вот я к этому и прихожу - самый прямолинейный вариант)
    место, конечно, поискать придется, но можно
  4. landshark
    landshark
    landshark
    перепад температуры стяжки 13 градусов
    ну и воздух так же, примерно)
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @landshark, вешаем батарею ! :) Но надо еще подумать ! :)
  6. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    А не получится так что затраты теплоэнергии на обогрев котельной будут намного выше чем потери, не проще ли будет просто компенсировать потери увеличением мощности котла?
    А по хорошему мне кажется надо ставить резервный обогреватель в бойлерной, от замерзания. Вдруг что, дома никого - температура ниже нуля... Правда это больше вариант для дачников, а не кто постоянно живет.
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Рождественское утро встретило меня очередным потопом. Уже третий по счету.
    В маленьком туалете на втором этаже тупо переломилась гибкая подводка к бачку...
    Хорошо я ученый двумя потопами и пока датчики протечек не поставил стал отключать на ночь и на отъезды насос. Вылилось только содержимое труб, но не мало- литров 40-50. Со второго смело на первый все утекло скаозь перекрытие).
    Действия после потопа у меня отработаны- ведра, тряпки, тепловые пушки:)]
    Срочно искал сантехника трезвого, нашел, все перепаяли, переделали.
    Это самый первый запущенный унитаз был- времянка. Отделка в самой комнате не сделана
  8. landshark
    landshark
    landshark
    Сантехник, вроде, не криворукий- под это дело установили с ним приборы еще в одном санузле.
    Хреначим по хардкору- на лен.
    На ночь снова отключу насос на всякий случай:)]:(
  9. MustDie95
    MustDie95
    MustDie95
    Чехов
    Да что ж за невезенье у Вас такое! Будем надеяться на справедливость пословицы про "троицу" и что это последний раз. Зато все слабые места себя проявили. Лучше уж сейчас, чем потом.
  10. landshark
    landshark
    landshark
    Полотенчик повесили тоже- повозиться пришлось, но норм.
    Сантехник воздух выпускает)
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Мне наверное одному кажется, что ломает в местах сопряжения резьбы. Т. е. в месте максимальной нагрузки при сборке узлов.
    Самый первый сантехник обладал сильным подходом к делу и перетянул нахрен всё.
    Подтверждают следы от разводного или "газового" ключа.
    Либо материалы полный отстой
    В обоих случаях следует ждать рцд
  12. landshark
    landshark
    landshark
    Именно так все и есть- перетяжка и местами хреновый материал.
    Но я теперь готов.
  13. amir_t
    amir_t
    amir_t
    Анаэробный герметик нужно использовать. Дешево и сердито получается. В загородном доме сам делал отопление, очень радовался.
  14. landshark
    landshark
    landshark
    Сегодня использовали лен и пасту- вроде нравится мне. Посмотрим теперь)
    Хотя в местах где прокладки- там не понятно)
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Не могу уснуть- все датчиками протечек брежу.
    Тут в чем сомнение- вот сегодня, при отключенном насосе, нормально все равно воды вылилось. Содержимое труб. Много- пушка трудоустроена на неделю перекрытия сушить.
    Вот бы датчики протечки сработали так, что бы какой-то "сливной" кран открылся (а не закрылся) и стравил давление из системы, кроме всего прочего.
