1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. azzok
    azzok
    azzok
    Так давление в системе создает ГА, ставьте автоматический кран после него и все или я что то не понимаю?
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    ГА никак не создает давление.
    Откуда такая мысль взялась?
    Создает насос под управлением автоматики.
    А без ГА в системе водоснабжения и при наличии водонагревателя будет зашкаливать давление в моменты мах. нагрева
  3. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Также будет зашкаливать если ГА "оторван" от системы обратным клапаном. Будет сбрасывать в предохранительный клапан (на нагревателе например). Либо рвать систему
  4. azzok
    azzok
    azzok
    Насос создает давление в га а не в системе, и при отключеном насосе именно га дает давление
  5. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @azzok, я неквалифицированный сантехник во втором поколении
    Это означает, что мой папа (нине покойный) был профессионалом высшего класса. С детства я смотрел на его работу. И сейчас даже я много чего не знаю, но на подсознательном уровне определяю.
    Так вот по делу:
    попробуйте уберите ГА, давление есть?- есть. Система работает?- работает. Давление падает сразу при включении потребителей. С ГА падает постепенно
    Вы же писали выше что именно ГА СОЗДАЁТ давление, чему собственно я и возразил.
    В основе названия ГА (Гидро -аккумулятор) лежит вода и запас.
  6. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    И смысл ГА в системе сглаживать пульсации давления (годроудары), иметь запас воды
  7. landshark
    landshark
    landshark
    Да, в моем случае ГА выполняет роль защиты от гидроударов- он маленький, на 8 литров всего
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    У себя имею систему с частотной автоматикой, которая меняет частоту сети, тем самым меняется частота вращения вала насоса. Производители частотников не говорят об обязательности ГА в системе.
    И моя система работает без ГА вообще (если водонагреватель не вклчать, не рисковать порванными трубами).Только при вкл\выкл. насоса удары напрягают.
    Чисто символический на пару литров для гидроударов. Но у меня стоит на 20л.
    С этой штукой комфорт как в квартире. Но прихожу к выводу что мне нужен бОльший объём ГА. И только из-за того что бы увеличить срок службы насоса, т. к. с бОльшим ГА включаться он будет в разы реже
  9. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @landshark, там ранее Вы показывали порванный обратный клапан. ГА в системе где расположен? Может он разделяет ГА от системы
  10. landshark
    landshark
    landshark
    ГА у меня стоит сразу после насоса до всего остального.
    Порванный обратный клапан был перед бойлером или после бойлера, не соображу сейчас точно
  11. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вот вам первая причина потопов. Ночью бойлер нагревает воду, расширять воду в ГА обратный клапан не даёт
    А предохранительный клапан (на бойлере обычно идёт, на входе) на 6 атм стоит? или какой другой
  12. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Возвращаясь к вопросу. Все найденные краны в системах защиты от протечек - могут работать и на открывание и на закрывание. Например
    В этих системах краном может быть много. Хоть между всеми потребителями /перед каждым потребителем/на каждом длинном участке - ставится "лишний".
    Просто все краны внутри - ставятся на закрытие, а "сливной" кран - на открытие - и выводится хоть сразу из дома в сливную канаву или к садовому шлангу ну или еще как. Вопрос дизайна системы.
    Управление во всех системах защиты от протечек - если они проводные - контакт идущий на краны. Если ставим слишком много кранов и нужно "усилить" сигнал - то подключение через лишнее реле для увеличения мощности... или выбор контроллера, который сможет дать достаточно мощный сигнал.
  13. landshark
    landshark
    landshark
    У меня насос частотник- ГА при нем вытолняет исключительно функцию защиты от гидроудара.
    Таким образом, задача один (1)- при срабатывании датчика протечки мигом закрыть кран сразу после насоса или вырубить питание насоса.
    (2) закрыть несколько кранов подачи
    (3) открыть краны для слива системы (они после кранов перекрывающих подачу)
    По идее так
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    1- не надо разрывать магистраль насос-автоматика (реле давления)
    если разрывать, то до этого надо вырубить цепь
  15. landshark
    landshark
    landshark
    Коллеги, завис в выборе системы защиты от протечек.
    Выбор, собственно, между Гидролок и Аквасторож.
    Что мне нравится в Гидролоке - вроде подход более научный, спецы, что ли, больше понравились.
    В Аквастороже - 3 секунды срабатывание.
    В Гидролоке - 15 секунд, но крутящий момент выше.
    Краны и там и там приличные вроде.
    Голову сломал...:faq:
