1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 40
Дом из СИП 360 м2. Решился начать отчет
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем landshark, 13.02.15.
  1. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    @landshark, Мне кажется тут надо обращать внимание на сам клапан, чтобы не китайский..или китайский но хороший. А электроники там почти нет - датчик - просто пластинка, ей цена грошь -копейка, и "контроллер" на самом деле обычное реле. Не знаю какой там может быть научный подход.
    Могу конечно ошибаться, себе буду делать сам из ардуины.
  2. landshark
    landshark
    landshark
    Сами клапана примерно одинакового качества. Различие в крутящем моменте (нужен ли он не знаю) и во времени полного закрытия.
  3. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    По идее чем медленнее тем меньше вероятность гидроудара, из за этого не рекомендуют использовать соленоиды. Но если за 3 секунды закрывается - не должно быть удара. Мне кажется системы будут равнозначные, а цену набивают всякими доп опциями, которыми вряд ли кто то будет пользоваться, только если вначале поиграться :)
  4. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Посмотрел Gidrolock, цены у них в принципе адекватные. Система на два крана около 10К рублей, учитывая что краны bugatti примерно по 5 стоят в розницу :)
  5. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
  6. landshark
    landshark
    landshark
    проштудировал сейчас, но внятно там не ясно какая же из двух систем лучше)
    склоняюсь к аквасторожу по причине быстрого закрытия кранов пока
  7. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Кстати не думали куда ставить краны? До и после гидроаккумулятора?
    По хорошему, в частном доме надо не клапан закрытия воды, а клапан слива воды, допутим где то протечка, отключаем насос и открываем кран, снимаем давление и сливаем воду.
    А то если закроешь до гибробака а вся вода из бака всё равно будет разливаться, а если ставить и до и после - то по закону подлости рванет соединение рядом с баком :)
  8. landshark
    landshark
    landshark
    да, именно так и будет - один кран закрывает а другой открывает после первого
  9. ssl66
    ssl66
    ssl66
    слив из системы имеется ввиду?
  10. landshark
    landshark
    landshark
    @ssl66, да, у меня один из потопов именно так и был - при выключенном насосе на второй этаж вылилась вода из системы - ощутимый объем
  11. OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    OXOTHuK76
    Да, от гидроаккумулятора надо более толстой трубой сделать слив через кран (кстати можно соленоид использовать, тут гидроудара не будет). И в случае протечки быстро стравить воду в каналью. тогда протечка максимально быстро остановится.
  12. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    Вы только не обижайтесь...:)]
    Но при хорошо собранной системе таких ситуаций быть не должно.
    Наверняка в ваших квартирах нет этих аквасторожей и никто не задумывается об этом.
    Сам собрал две полноценных системы...ну не рвало (ттт). Только шланги для полива. Там заведомо колхозинг был.
    На второй системе невольно делалась несколько раз опрессовка под 6 атм. Давило только из ГА.
    Аварийного трапа ну за глаза достаточно бы было
    Имхо
  13. landshark
    landshark
    landshark
    @Remys, я тоже пускал 5-6 атмосфер и ничего.
    а потом сорвало гибкий шланг к бачку, а потом еще обратный клапан тупо переломился (брак или заведомо хреновый материал)...
  14. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    примерно как я и написал? В целом на всю систему - сколько кранов планируешь ставить? И управление проводное/беспроводное?
  15. landshark
    landshark
    landshark
    @Ян 11, Пять кранов получается (три закрывают и два открывают), датчики беспроводные
